Ремонт и эксплуатация BMW Помощь, советы, решение проблем, связанных с эксплуатацией и ремонтом BMW и MINI. Информация, полезная всем. Описание темы: ![]() |
![]() | #21 |
Абориген Регистрация: 01.12.2009
Сказал спасибо: 42
__________________ Тише едешь - никому не должен! Хочешь чтобы было хорошо?Сделай это сам! Despice divitias, si vis animo esse beatus! |
![]() | #22 |
Сказал спасибо: 42
Откуда: Москва Авто: Небэмэвэ | ![]() Возможно - рул.рейка ![]()
![]() | #23 |
Новичок Регистрация: 16.05.2010
Сказал спасибо: 13
Всем доброго дня! У меня было тоже (дребезжание и звон) переднее левое. Начитался выше описаного, вчера снял колесо, а пружинка ослабла и рукой можно было ощутить вибрации супорта (наверное). Снял пружинку немного осторожно подогнул "усики", поставил на место, сегодня проехался дребезжания нет, на сколько хватит не могу знать, еще немного подравнял защиту тормозного диска.
![]() | #24 | |
Сказал спасибо: 13
![]() | #25 |
Участник тусовки Регистрация: 29.04.2010
Сказал спасибо: 13
Поблагодарили 55 раз(а) в 6 сообщениях
dualbass3 звенеть и дребезжать могут только либо пружина тормозных колодок (либо сами колодки), либо кожух диска, а вот что касается стука - надо просто хорошо перепроверить все узлы подвески (шаровые, с/блоки, косточки). Еще попробуй вывеси колесо и покрути, если стук есть, то дело не в подвеске, смотри может что-то за что-то цепляет ![]() |
![]() | #26 |
Гoсть
Сообщений: n/a
пошатай рулевой наконечник ежели по прямой стучит при поворотах нет чаще всего они начинают шататься и постукивают.
![]() | #27 |
Сказал спасибо: 42
Вариантов - тьма. Ещё: Опора (+подшипник) передних амариков... ![]()
![]() | #28 |
Новичок Регистрация: 23.10.2011
Сказал спасибо: 11
всем привет, такой вопрос звук звонкий, спереди со стороны водителя, клац-клац (на мелких трещинах в асфальте), как будто вверх и вниз сразу, двойной "цик", уже сил нет терпеть! менял колодки местами, торм диски год назад менял, щитки намертво закреплены, суппорт вроде не болтается, а направляющие это 2 болта, которые в резиновую втулку входят в суппорте, ещё колпачками прикрываются? что с ними может быть не так? такое ощущение, что колодка вверх-вниз брякает, хотя при торможении тоже клацает не могу найти в чём дело, зимой окна закрыты-не слышно, а ща ваще бесит, помогите советом!! Последний раз редактировалось daniil1980; 11.07.2014 в 16:23. |
![]() | #29 |
Абориген Регистрация: 12.01.2010
Сказал спасибо: 148
Откуда: Moskau Авто: BMW Е39М54/Е34M50(был) Есть клубные рамки | ![]()
пластина пружинная стоит? направляющие не раздолбаны внутри? пальцы суппорта должны неочлегко ходить там
![]() | #30 |
Участник тусовки Регистрация: 15.04.2011
Сказал спасибо: 13
Поблагодарили 32 раз(а) в 30 сообщениях
Закладки |
BMW e39 Стук в передней подвеске на неровностях | Sima520 | Ремонт и эксплуатация BMW | 16 | 22.05.2014 07:31 |
BMW 5 серии Gran Turismo на Женевском автосалоне 2009 | Tyler | Новости BMW | 0 | 26.02.2009 18:00 |
