-   -   стук в подвескЕ (https://bmwpost.ru/forum/remont-i-ekspluataciya-bmw-7/stuk-v-podveske-23475/)
MINYA 09.02.2013 18:43
стук в подвескЕ
Подскажите, могут ли стучать передние амортизаторы. На вид не текут, держит хорошо. Амортики фирмы TRW менял летом. Сейчас поменял все рычаги. Перебрал рейку. При раскачивания машины держась рукой на чашке есть отдача. Опорные менял месяц назад.
FuchS 09.02.2013 20:54
не опорные стучат? амморты могут если не прокачали при установке или неверно хранили!косточки бывает стучат.
MINYA 10.02.2013 00:17
Косточки, опорники менял. Просто как то не приятно будет если я за стойки 9000р. отдам а проблема будет в другом. Вот и спрашиваю у кого были такие проблемы с амортиками.
zass 10.02.2013 01:02
...не отдавай...9.... исключи все вводные ! И массируй аморы...)
Если сам менял ... то думаю, знаешь что делать !)
alberttm 10.02.2013 03:47
У меня был стук, амортизатор потекший, мастер сказал амортизатор не стучит, стук был из за рулевой тяги. Поменял амортизаторы и рулевую тягу, стук исчез. Еще кривая тяга скрипела, сняли пыльник, налили жидкой смазки к той что имелась, хорошо прокрутили, повертели, поставили на место, скрип пропал.
Peter7 10.02.2013 06:59
Сообщение от zass (Сообщение 244746)
Амортизаторы-то он как раз и не менял, зато поменял практически все вокруг. Вполне может быть что именно амортизаторы-то и надо менять, толку их массировать неновые?
koljan36 10.02.2013 08:23
Да,если не прокачали перед установкой амортизаторы,могут стучать.Я думаю,что без снятия, их не прокачаешь на месте.
MINYA 10.02.2013 18:40
Сегодня залез под машину всетаки это рейка. Тут предлагают б/у рейку , что скажете может новую купить и посоветуйте какую фирму брать?
FuchS 10.02.2013 19:18
бу восттановленная или без люфтов отлично - только смотреть чтоб оригинал! новая, хз кто как пишет - у кого долго ходит, у кого нет
Часовой пояс GMT +3, время: 04:29.
