-   -   Стук в салоне после замены сцепления (https://bmwpost.ru/forum/remont-i-ekspluataciya-bmw-7/stuk-v-salone-posle-zameny-scepleniya-6717/)
WVlad 26.05.2010 19:45
В момент когда газку поддам, гдето по середине салона раздается стук как будто кардан об защиту бьется, но этот вариант я уже пересмотрел на яме, защита на месте, все прикручено на место. Стук нарастающий, чем больше газу тем громче стук, но если машина едет на одной скорости то стук пропадает, т.е. он появляется в момент нагрузки, в чем дело не пойму! И еще, должен ли выжимной цилиндр греться, я его потрогал, за него почти нельзя рукой дотронуться!
FuchS 26.05.2010 22:54
Проверьте подвесной подшипник и эластичную муфту!
bumer0611 27.05.2010 10:15
рабочий цилиндр нагревается от двигателя, это нормально.
а стуки это скорее всего из за неправильной установки кордана или кончилась эластичная муфта.
545irbis 27.05.2010 10:21
Можно проверить правильность установки и целостность подушек опр КПП.
Проверить - не касаются-ли болты крепления муфты деталей КПП.
Flighte30 27.05.2010 14:17
+1 были случаи с неправильной установкой кардана после замены сцепы
Сообщение от bumer0611 (Сообщение 53040)
WVlad 07.06.2010 22:06
Сообщение от Flighte30 (Сообщение 53075)
Кардан мы не снимали, а ломом вытягивали из втулки, соответсятвенно крдан разбирался только в районе муфты, подвесной просто открутили и прикрутили обратно, возможно что муфту поставили наоборот, но неужели это может чтото значить?
Часовой пояс GMT +3, время: 16:35.
