-   -   стук в задней подвеске (https://bmwpost.ru/forum/remont-i-ekspluataciya-bmw-7/stuk-v-zadnei-podveske-12398/)
Black_mustang 24.04.2011 12:48
всем привет.такой вопрос,при езде назад,нажимаю тормоз,появляется стук.стучит только один раз в дальнейшем нажатии все нормально.при остановке и повторном движении назад тоже все нормально.проехав вперед,снова сдаю назад и опять такая же ситуация.в чем может быть проблема?может че открутилось:confused:
михалыч43 24.04.2011 12:50
может чо и открутилось...а может в габажнике что стучит...
ямы (подъемника) нет?
Black_mustang 24.04.2011 12:59
тоже сначало думал что что-то в багажнике.но потом прислушался,стук металический исходит из заднего правого колеса.яма есть .но на что именно смотреть?да еще забыл написать.на этой стороне деланно крыло.(как объяснить?)короче одно колесто почти вровень с крылом(на сантиметр внутри)другой выпирает(тоже гдето на сантиметр)(выпирают и передние это из-за дисков)вроде понятно написал)))
Hogosha 24.04.2011 13:04
Заднюю правую сторону поддомкратьте и на подпорку поставьте и смотрите, дёргайте и так далее. Снимите колесо, смотрите супорт, не откручен ли.
михалыч43 24.04.2011 13:14
Сообщение от Hogosha (Сообщение 116264)
может и привод подходить к логическому концу, и сайленты быть разбитыми...
только осмотр.
Black_mustang 24.04.2011 13:18
а при ударе в колесо,что может погнуть?или модет весь мост уйти в сторону?в сервисе сказали что кулачек могло погнуть.
Hogosha 24.04.2011 13:20
Сообщение от Black_mustang (Сообщение 116271)
А что, был удар в колесо? Так с этого надо было и начинать.
Black_mustang 24.04.2011 13:24
точно был или не был я точно не знаю.я же написал что деланно крыло.соответственно еть вероятность что был удар и в колесо.
михалыч43 24.04.2011 13:31
у тя трешка то какая? кузов?
Hogosha 24.04.2011 13:32
Извините, читал Ваше сообщение про колесо до того, как Вы его отредактировали, потому про крыло не увидел... ну да ладно...
Конечно, при ударе может пойти и погнуть всё что угодно и куда угодно, это смотря какой удар.
Часовой пояс GMT +3, время: 13:19.
