-   -   Ступица переднего левого колеса (https://bmwpost.ru/forum/remont-i-ekspluataciya-bmw-7/stupica-perednego-levogo-kolesa-13800/)
Hogosha 13.07.2011 08:31
Загудел подшипник ступицы, понимаю что под замену, но купить её за раз не могу к сожалению на данный момент. Могу ли я с таким подшипником эксплуатировать машину ещё два месяца, или всё же лучше поставить в гараж?
Андрей0770 13.07.2011 09:34
то что он гудит не страшно он может долго гудеть пока не заклинит . вопрос сколько он уже гудит,и как сильно люфтит колесо .
Hogosha 13.07.2011 09:39
Сообщение от Андрей0770 (Сообщение 130311)
Загудел примерно недели две как.., а вот люфт не смотрел, завтра вывешу колесо и подёргаю.
Андрей0770 13.07.2011 09:46
там на самом деле не сложно менять . можно даже на домкрате . единственное неудобство снять скобу суппорта . поломать руки придется . а цена на ступицу не велика . ну относительно конечно .:confused:
Hogosha 13.07.2011 10:18
Суппорт как раз снять не проблема, снимал уже когда диски тормозные чистить надо было.
А ступица стоит у нас, по крайней мере стоила год назад 110 долларов, и в связи с тем что сейчас валюты в Белоруссии нет в свободной продаже и курс взлетел до небывалых высот, вот в этом и есть проблема - отлаживать придётся за два этапа.
Андрей0770 13.07.2011 11:23
о как:smile:батька у вас там жжет
OPTIMAL 501121 BMW 3350
ну у нас примерно так-же в магазине
545irbis 13.07.2011 11:46
SNR R150.29 - 2100р
SKF VKBA 3445 - 2300р
FAG 713 6493 40 - 2050р
Hogosha 13.07.2011 12:38
Спасибо всем! Поставлю я лучше машину в гараж..., дабы судьбу не искушать.
mihhail 13.07.2011 13:35
Hogosha, у меня тоже Е39.....месяц назад..не с того..ни ссего...засвистело и заскрежетало....внимание к себе привлёк ... поехал в гараж.....задомкратил.....люфта не было...но при прокручивании колеса стоял не приятный скрежет...как-будто между диском и колодкой был посторонний предмет....посмотрел защиту диска...никаких посторонних предметов....вообщем так и не понял...что это...поехал в магазин...приценился...OPTIMAL за 82 евро брать отговорили....посоветовали RUVILLE за 90 евро...прикинул...отложил покупку...поехал...скрип и скрежет прошёл.....проехал уже 500 км.......скрипа и скрежета нет....что это могло быть..так и не понял...посмотрел...менять ступицу не сложно.....уже купил..но пока не меняю....и люфта нет..и скрипа тоже...:confused:
Hogosha 13.07.2011 13:38
Сообщение от mihhail (Сообщение 130351)
Ну у меня не скрежещит. При вращении вывешеного колеса слышен равномерный лёгкий гул, даже не гул, а "гульчик" :smile:... Вот на люфт не проверял... завтра проверю.
Часовой пояс GMT +3, время: 21:39.
