Описание темы:Не заводится
Сухие свечи и нет искры!М30
Старый 08.09.2011, 01:34 #1
Аватар для WinsEdition
Авто: BMW 735 E32
Unhappy Сухие свечи и нет искры!М30
Народ выручайте!Заглушил машину а завести не смог ... проверил искру и бензин их нет.Менял ДПКВ на другой б/у но ничего не изменилось.Трогал фишки зачищал контакты и всё по нулям... Помогите советом или расскажите как продиогнастировать насос какие контакты и чем зажимать чтобы проверить реле... В последнее время у машины появилась особенность заводиться со второго ато и с третьего раза но я не придал этому значения...А ещё слышал подходит ДПКВ c волги но не знаю к какой модели дано покупать.Сам я не силён в электрике может вы чтонибуть подскажите...
WinsEdition вне форума
Старый 09.09.2011, 14:36 #2
Сказал спасибо: 60
Поблагодарили 10 раз(а) в 9 сообщениях
Авто: е36купе м50б20
топливо в баке есть? у меня см30 не особо любил заводитсья с 10литрами на борту. особенно если машина под уклоном стоит. а так проверить ДПКВ - это единсвенный датчик без которого м30 не заведется.
как првоерить дпкв - смотри гугл. если не помогло -звони цепи, меняй на донорский ЭБУ для проверки и т.д.
прямой вне форума   Ответить с цитированием
Старый 09.09.2011, 15:25 #3
Авто: BMW 735 E32
Да у меня тоже была такая трабла насчёт уклонов и малым количеством бензина но веть ещё пропала искра... хороший электрик это большая редкость хрен найдёшь но походу придётся искать потомучто в электрике я тока занаю как подрубить звук или вкрутить лампочку
WinsEdition вне форума   Ответить с цитированием
Старый 09.09.2011, 18:28 #4
Сказал спасибо: 7
Придется научиться ,а не только звук рубить(я и этого не умею),могет имошник отказался дружить с ключем или что то подобное...Кстати,доп оборудоавние (сигналки,кнопки,реле) есть?Может оттуда начать?
Никогда не бойся делать то, что ты не умеешь. Помни, ковчег был построен любителем. Профессионалы построили "Титаник".
Старый 10.09.2011, 00:05 #5
Авто: BMW 735 E32
Да отключал сигналку толку ноль... иммобилайзера на ней нету...
Старый 12.09.2011, 06:06 #6
Сказал спасибо: 60
была такая фигня: в ящике где МоЗГ (перед пассажиром,под капотом) - отдабывал провод с релюхи, которая включала мозг. тж самое искры не было. но тут вряд-ли.. вообще залезь туда глянь че и как. предохранители все посмотри еще .. а так: тетер в руки, rxftim схемы (на этом сайте есть) и вперед. с пивом все прозванивать... ну или как ваиант взять мозги от рабочей машины.
Старый 12.09.2011, 16:30 #7
Аватар для neo67
Сказал спасибо: 44
Поблагодарили 170 раз(а) в 71 сообщениях
Авто: BMW X6
так на всякий случай проверь нет ли воды в отсеке где стоит DME-бывает забивается дренаж и приехали)
Старый 12.09.2011, 18:41 #8
Аватар для Константин71
Авто: BMW535i E34
искры нет с катушки или на свечах? Бензонасос проверь так залезь где мозги вынь реле насоса перемкни контакты 30 и 86 включи зажегание во 2 положение и иди слушай жужание усли не жужит пошоруди проводом насоса мож за жужиит.
Константин71 вне форума   Ответить с цитированием
Старый 12.09.2011, 23:48 #9
Сказал спасибо: 45
Авто: BMW E60 530xi
Выкинь в топку датчик коленвала, новый стоит 1200р не такие уж и деньги что бы от волги мастырить.
Dimozavr вне форума   Ответить с цитированием
Старый 13.09.2011, 14:48 #10
Авто: BMW 735 E32
Говорят мозг на этой машине практически не убить проверял отсек вроде сухой.На катушке тоже нет искры.Я перемыкал реле ораньжевое 30 и 87 контакты бензин не потёк.Просто жалко денег если я куплю родной датчик и дело будет не в нём...
Метки
bmw e32, m30, дпкв, нет искры, поломка
Часовой пояс GMT +3, время: 11:54.
