-   -   Сухие свечи и нет искры!М30 (https://bmwpost.ru/forum/remont-i-ekspluataciya-bmw-7/suhie-svechi-i-net-iskry-m30-14696/)
WinsEdition 08.09.2011 01:34
Народ выручайте!Заглушил машину а завести не смог ... проверил искру и бензин их нет.Менял ДПКВ на другой б/у но ничего не изменилось.Трогал фишки зачищал контакты и всё по нулям... Помогите советом или расскажите как продиогнастировать насос какие контакты и чем зажимать чтобы проверить реле... В последнее время у машины появилась особенность заводиться со второго ато и с третьего раза но я не придал этому значения...А ещё слышал подходит ДПКВ c волги но не знаю к какой модели дано покупать.Сам я не силён в электрике может вы чтонибуть подскажите...
прямой 09.09.2011 14:36
топливо в баке есть? у меня см30 не особо любил заводитсья с 10литрами на борту. особенно если машина под уклоном стоит. а так проверить ДПКВ - это единсвенный датчик без которого м30 не заведется.
как првоерить дпкв - смотри гугл. если не помогло -звони цепи, меняй на донорский ЭБУ для проверки и т.д.
WinsEdition 09.09.2011 15:25
Да у меня тоже была такая трабла насчёт уклонов и малым количеством бензина но веть ещё пропала искра... хороший электрик это большая редкость хрен найдёшь но походу придётся искать потомучто в электрике я тока занаю как подрубить звук или вкрутить лампочку
Брысь@ 09.09.2011 18:28
Придется научиться ,а не только звук рубить(я и этого не умею:shock:),могет имошник отказался дружить с ключем или что то подобное...Кстати,доп оборудоавние (сигналки,кнопки,реле) есть?Может оттуда начать?
WinsEdition 10.09.2011 00:05
Да отключал сигналку толку ноль... иммобилайзера на ней нету...
прямой 12.09.2011 06:06
была такая фигня: в ящике где МоЗГ (перед пассажиром,под капотом) - отдабывал провод с релюхи, которая включала мозг. тж самое искры не было. но тут вряд-ли.. вообще залезь туда глянь че и как. предохранители все посмотри еще .. а так: тетер в руки, rxftim схемы (на этом сайте есть) и вперед. с пивом все прозванивать... ну или как ваиант взять мозги от рабочей машины.
neo67 12.09.2011 16:30
так на всякий случай проверь нет ли воды в отсеке где стоит DME-бывает забивается дренаж и приехали)
Константин71 12.09.2011 18:41
искры нет с катушки или на свечах? Бензонасос проверь так залезь где мозги вынь реле насоса перемкни контакты 30 и 86 включи зажегание во 2 положение и иди слушай жужание усли не жужит пошоруди проводом насоса мож за жужиит.:thumbup:
Dimozavr 12.09.2011 23:48
Выкинь в топку датчик коленвала, новый стоит 1200р не такие уж и деньги что бы от волги мастырить.
WinsEdition 13.09.2011 14:48
Говорят мозг на этой машине практически не убить проверял отсек вроде сухой.На катушке тоже нет искры.Я перемыкал реле ораньжевое 30 и 87 контакты бензин не потёк.Просто жалко денег если я куплю родной датчик и дело будет не в нём...
Часовой пояс GMT +3, время: 08:29.
