свап м73 Доброго времени суток друзья!!! тема такая! при свапе м73 на е38 728 ь28 возникли проблемы по электронике... кто ни будь делал подобное? |
А в чем проблема? С донора все придется перекидывать что касается двигателя и коробки. |
Да мы установили м73 с 5hp30 акпп с моторной косой 94 года. донором является морда (передняя часть авто) привезенная с Японии. проблема- нет питания на топливный насос и не крутит стартер. искра есть. стартер рабочий (проверил на прямую дав питание.). EWS работает. реле щелкает и с него выходит питание на стартер, но не доходит до него. |
ВДСом почему не воспользуешься, такую работу уже проделали :eek: а с элементарным Цитата:
ВДСом пользуюсь. да не можем справиться.подскажите если знаете!? |
Судя по описанию в косе надо восстановить порезаное сигнализаторщиками. Возможно блудняк в баке присутствует, иногда туда ставят. Там всё элементарно, никаких хитростей нет, цепи и цвета проводов в вдс смотри и прозванивай. Стартер ещё блочится переключателем акпп. А безонасос через реле от дме включается и там нет никаких хитростей |
| Часовой пояс GMT +3, время: 04:49. |
