-   -   Свечи - какие поставить? (https://bmwpost.ru/forum/remont-i-ekspluataciya-bmw-7/svechi-kakie-postavit-30983/)
БУКА 04.02.2015 09:40
На вскидку из нета
Еще один немаловажный параметр свечи зажигания - помехоподавление. Для помехоподавления в цепи высокого напряжения стоит по крайней мере один резистор в бегунке, если система зажигания с механическим распределителем. В системе зажигания ГАЗ к этому еще добавлено одно сопротивление в наконечнике свечи, если стоят заводские провода. Общее сопротивление в итоге получается порядка 12 кОм. Этого хватает, чтобы не создавалось наводок в радиоаппаратуре. К тому же в хорошем радиоприемнике стоит дополнительно свой фильтр питания. С усовершенствованием систем зажигания стали появляться новые решения в помехоподавлении. В основном это провода с распределенным сопротивлением. Самыми лучшими в этом направлении все равно останутся провода с нихромовой жилкой, а не провода с токоведущим волокном, которые все называют "силиконовые", совершенно не задумываясь о том, что силикон является изолятором для тока. Из силикона и делается изоляция для этих проводов. Так вот о свечках. Изготавливают свечи с встроенными резисторами для дополнительного помехоподавления. У таких свечей, не важно наши или зарубежные, в маркировке присутствует буква "Р" или "R". Практика показала, что срок службы таких свечей значительно ниже, чем без резистора, в силу не очень качественного исполнения данного типа свечей. К тому же сопротивление у этих свечей со временем только увеличивается, а это приводит к выходу из строя других элементов системы зажигания. Да и помехоподавление от их уже незаметно, на фоне остальных сопротивлений в цепи высокого напряжения. Мой совет ставить свечи с той же маркировкой, но без резистора.
БУКА 04.02.2015 09:42
И да я иридиевые сейчас ставлю :thumbup:
ambrozi 04.02.2015 16:41
Сообщение от ШРМ (Сообщение 357500)
это не очень хорошо
а как именно не хорошо?...с моим случаем может быть как то связано или это совпадение
ставлю новые NGK 3199 Platinum BKR6EQUP (12 12 9 071 003) с помехоподавлением 5 кОм...машина тупит...
ставлю б/у NGK BKR 6 EK (12 12 9 064 619) с помехоподавлением 1 кОм...все ок...
ШРМ 04.02.2015 16:45
Наверное из-за того, что 5 ком больше 1 ком, к тому же сами провода, если они силиконовые (без медного проводника) тоже имеют сопротивление не маленькое.
Pilot 06.02.2015 12:54
Сообщение от БУКА (Сообщение 357473)
Производитель и каталожный номер? Мотор какой?
Бошевский аналог FGR 7 DQP+ имеет Помехоподавляющий/выгорающий резистор 3 kOhm , на моем М54 работают нормально.
БУКА 06.02.2015 13:09
Pilot
Вот тут можете посмотреть [Ссылки могут видеть только зарегистрированные пользователи. Зарегистрироваться...]
У меня IK20 Iridium Power стоят и на ваш мотор тоже такие подходят.
Часовой пояс GMT +3, время: 16:05.
