-   -   свечи в масле (https://bmwpost.ru/forum/remont-i-ekspluataciya-bmw-7/svechi-v-masle-9781/)
AMG 07.12.2010 22:58
свечи в масле
Всем добрый вечер! Вчера заменили знакомому свечи на Е39 Двигатель М52 2.0, механика 1997г. Свечи НЖК БКР 6ЕК Заметили на дне колодцев 4-го и 5-го цилиндров маслянный налет. Когда свечи выкрутили, резьбовая часть этих свечей была в масле. Электроды сухие, коричневго цвета, без налета. Свечные наконечники и стенки колодцев не в масле (поэтому прокладку крышки не подозреваю). На колпачки не грешим, потому что не дымит (ни на холодную, ни на горячую), расход масла (при неагрессивной езде) отсутствует. После замены свечей двигатель около минуты потроил и заработал нормально. Подскажите в чем может быть проблема и насколько она опасна??? Всем спасибо!!
михалыч43 07.12.2010 23:19
либо кольца прокладки клапанной крышки, либо из-под гайки между катушками. ( к ней еще масса цепляется)
стекает понемногу и самого масла незаметно, оттого и ощущение, что колодцы сухие.
Nikk 08.12.2010 04:23
Сообщение от михалыч43 (Сообщение 86408)
скажите, а что за гайка с массой? масса вроде как на первой и шестой катушке..
а у автора масло в 4-5
Predator79 08.12.2010 10:37
Сообщение от Nikk (Сообщение 86430)
не скажи.... у меня например именно на 4 и 5 катушке массы
михалыч43 08.12.2010 13:06
у вас, вероятно, когда крышку снимали- гаечки местами поменяли.
AMG 08.12.2010 13:21
масса на 1 и 6 катушках
zass 08.12.2010 14:31
... ну масса еще и по середине.. от жгута форсунок карычневыЙ провод )
AMG 08.12.2010 21:18
согласен, но там до колодца приличное расстояние и утечка масла должна быть приличной чтоб достигнуть цели.
Часовой пояс GMT +3, время: 03:11.
