Всем добрый вечер! Вчера заменили знакомому свечи на Е39 Двигатель М52 2.0, механика 1997г. Свечи НЖК БКР 6ЕК Заметили на дне колодцев 4-го и 5-го цилиндров маслянный налет. Когда свечи выкрутили, резьбовая часть этих свечей была в масле. Электроды сухие, коричневго цвета, без налета. Свечные наконечники и стенки колодцев не в масле (поэтому прокладку крышки не подозреваю). На колпачки не грешим, потому что не дымит (ни на холодную, ни на горячую), расход масла (при неагрессивной езде) отсутствует. После замены свечей двигатель около минуты потроил и заработал нормально. Подскажите в чем может быть проблема и насколько она опасна??? Всем спасибо!!
