-   -   Свечи зажигания (https://bmwpost.ru/forum/remont-i-ekspluataciya-bmw-7/svechi-zazhiganiya-11250/)
Hogosha 01.03.2011 02:32
Свечи зажигания
БМВ е39 528i, год выпуска 1997, двигатель м52.
Добрый вечер. Скажите пожалуйста, по каким признакам определяют, что пора менять свечи. Срок эксплуатации нынешних свечей неизвестен.
545irbis 01.03.2011 03:21
По цвету, зазору, состоянию электродов и изолятора.
Если неизвестен пробег свечей - замени.
Hogosha 01.03.2011 03:31
А каковы должны быть цвет, зазор и состояние электродов и изолятора у свечи, которая ещё может эксплуатироваться?
А подбирают свечи по определённым параметрам для каждого отдельно взятого двигателя? И как правильно подобрать свечи?
федор 01.03.2011 06:02
Свеча FR78X 0242232502 BOSCH
Внешняя резьба [мм]: 14 мм; Шаг резьбы [мм]: 1,25 мм; Длина резьбы [мм]: 19 мм; Ширина зева гаечного ключа: 16; Зазор между электродами [мм]: 4 мм; Количество полюсов: 4 полюс; Свеча FGR7DQP+ 0242236562 BOSCH
Расстояние между электродами: 1,6 мм; Момент затяжки [Нм]: 28 Nm; Внешняя резьба [мм]: 14 мм; Шаг резьбы [мм]: 1,25 мм; Длина резьбы [мм]: 19 мм; Ширина зева гаечного ключа: 16; Зазор между электродами [мм]: 3 мм; Количество полюсов: 4 полюс;
Свеча FR7LDC+ 0.9 (+7) 0242235668 BOSCH
Расстояние между электродами: 0,9 мм; Момент затяжки [Нм]: 28 Nm; Внешняя резьба [мм]: 14 мм; Шаг резьбы [мм]: 1,25 мм; Длина резьбы [мм]: 19 мм; Ширина зева гаечного ключа: 16; Зазор между электродами [мм]: 5 мм; Количество полюсов: 2 полюс Свеча 6343 BKR6EQUP VL30 NGK
Ширина зева гаечного ключа: 16 mm; Внешняя резьба [мм]: 14,0 мм; Длина резьбы [мм]: 19 мм; Свеча зажигания: жёсткое SAE-подключение; Зазор между электродами [мм]: 3,5 мм; Свеча зажигания: Платиновый электрод; Свеча зажигания: 4 электрода массы; Свеча 2288 BKR6EK NGK
Ширина зева гаечного ключа: 16,0 mm; Внешняя резьба [мм]: 14,0 мм; Длина резьбы [мм]: 19 мм; Свеча зажигания: жёсткое SAE-подключение; Зазор между электродами [мм]: 6 мм; Свеча зажигания: Никелевый электрод; Свеча зажигания: 2 электрода массы; Свеча FGR7DQP+ 0242236562 BOSCH
Расстояние между электродами: 1,6 мм; Момент затяжки [Нм]: 28 Nm; Внешняя резьба [мм]: 14 мм; Шаг резьбы [мм]: 1,25 мм; Длина резьбы [мм]: 19 мм; Ширина зева гаечного ключа: 16; Зазор между электродами [мм]: 3 мм; Количество полюсов: 4 полюс; -свечи которые устанавливаются на твой двигатель, рабочая свеча-Коричневый или серовато-желтоватый цвет и небольшой износ электродов(в допуске),нет повреждений изолятора(трещин),отсутствие следов негерметичности между изолятором и пояском свечи возле шестигранника
JerIco 01.03.2011 06:15
"отсутствие следов негерметичности между изолятором и пояском свечи возле шестигранника" - кто знает от чего появляется? Я думал это искра наверх шить начинает.
Mik78 01.03.2011 09:00
Сообщение от JerIco (Сообщение 103565)
От потери герметичности соединения:shock:
545irbis 01.03.2011 10:46
Сообщение от Mik78 (Сообщение 103569)
+Мульон! Согласен. Особенно страдают NGK, это из известных брендов.
Вот, давно уже перетирается тема.
У Гуру будут соображения по этому поводу?
mike880 01.03.2011 15:43
свечи лучше обычные на этот мотор и менять через замену масла или каждую. Та жижа что у нас бензином зовётся гробит всё очень активно, масло 10тыс живёт. Никакого смысла ставить дорогие платиновые или другие долгоиграющие на этот мотор, нет.
FuchS 01.03.2011 15:47
mike880, +1 - бензин омно, масло меняю 6-7 тысяч, ну а свечи раз в год минимум! и брать дорогие смысла нет !
аляска 01.03.2011 18:45
Действительно, при моторах с большими проблемами намного лучше использовать самые простые одноэлектодные свечи. Самоочистка лучше.
Часовой пояс GMT +3, время: 01:15.
