-   -   Свет моргает чё накрылось? (https://bmwpost.ru/forum/remont-i-ekspluataciya-bmw-7/svet-morgaet-chyo-nakrylos-5573/)
Yon525 15.03.2010 18:40
Вобщем моргают все светящиеся приборы Чё может накрыться? подскажите может щетки на гене и как опознать на сколько ампер Гена Подскажите пожалуйста потому как я очень силен в электрике отремонтировал пылесос,стиральную машинку жена не разрешила телевизор отремонтировать сказала телик тоже будет так же на мусорнике? :biggrin1:
Tyler 15.03.2010 20:34
Было такое - отошёл контактик на аккумуляторе))) Вовремя остановился и привинтил как следует. С этим всё ок?
545irbis 15.03.2010 21:52
Сообщение от Yon525 (Сообщение 40968)
Вероятнее всего - проблема с реле регулятором напряжения в генераторе или как высказался Тайлер - в прохом контакте. Только сам не лезь - автомобиль в мусорку не влезет!
Мощность можно посмотреть по наклейке на генераторе или проибить по вин коду.
FuchS 15.03.2010 22:43
Проверьте на целосность плавкий предохранитель,который около аккумулятора на 80А он,это просто толстенькая свинцовая пластина на + проводе,все это закрыто пластиковой крышечкой! может быть немного треснута,у себя еле заметил,тоже все моргало потом просто вырубалось,затем врубалось! А проверить регулятор напряжения можно при старте двигателя,присоединив вольтметр проверить напряг,должно быть не меньше 9,5 - если меньше - хана ему! и при работающем движке на клемах аккума должно быть 13,7-14,5 максимум!При включении всех потребителей напряг должен падать и затем восстанавливаться - падение в пределах 0,2 - допустимо!
Yon525 16.03.2010 18:04
Сообщение от 545irbis (Сообщение 41010)
По вину смотрел там много вариантов в exist [Ссылки могут видеть только зарегистрированные пользователи. Зарегистрироваться...]
savaik 16.03.2010 18:08
Просто сними генератор и отнеси в ремонт!:super:У нас на вьезде в Жуковский в "Pентасе" на Bерее не плохо делают! за работу берут 400 руб.+запчасти
-=Alex=- 02.04.2010 16:28
коротит наверное где-то надо прозванивать электрику
anv_ov 02.04.2010 22:57
народ а вы не думали о блоке LCM а
Yon525 03.04.2010 20:37
Сообщение от anv_ov (Сообщение 44826)
Ты лучше подскажи что это и с чем его едят?:biggrin:
Lih 03.04.2010 22:27
Сними с генератора щетки с регулятором, проверь их длину, посмотри контактные кольца, работы на пол часа. Если кольца не стерты, а щетки уже все-хлам (пробег более 300000):
два варианта, либо замена щеток на оригинальные новые;
либо более бюджетный-перепаять жигулевские щетки(брать только угольки).
Часовой пояс GMT +3, время: 23:08.
