свет пропал всё начиналось плавно,сперва свет загорался как то с оттяжкой,теперь совсем потух. Горят габарить,переключателем света моргает дальний,а света как такавого ни ближнего ,не дальнего:shock: е36,пока ничего не делал. |
предохранители |
тогда при моргании дальним тоже ничего небыло |
похоже, лесть просто так лень,жабе учуся:biggrin1: хотелосьбы выслушать ещё варианты(хорошо темняет поздно) |
У меня была такая история ,но на Е34.Незнаю как на Е36 но в Е34 под капотом(где предохранители)стоит блок рэле( на нем написано LKM-B) Вынимаешь его (может потребоваться усилие чтоб вытащить) Разбераем его и там надо внимательно просмотреть места припайки рэле к плате.У меня на рэле ближнего света ножка рэле провалилась в припое и контакта небыло,пропаял и все заработало! |
но дальний то у тебя не поподал, |
Реле. (то ,что отвечает за ближний/дальний):shock: |
В 36 стоят отдельные стандартные реле в коробке предохранителей. Либо питание не идёт на переключатель, либо сам переключатель. Питание на управление идёт с предохранителя. Если релюхи не щёлкают при нажатии на переключатель, то искать в этой цепи |
| Часовой пояс GMT +3, время: 02:22. |
