Свист на холодную Е39
Старый 09.04.2013, 10:54 #61
Аватар для Arsennn
Сказал спасибо: 47
Авто: BMW E39 530i 2001
Как проверить ремень -способ номер 2 ( на своем мерсе так делал )
Включаеш все что можно ( ближний , дальний свет , печку на полную, попогреи если есть , дворники , обогрев заднего стекла , туманки ) и погазуи примерно до 2-3 тыс. оборотов- свистить ремень на свалку, и как писали выше - гена не свистит, а воет или гудит. А ту фишку кторую тебе показывал на фото для проверки когда свистит отсоедини патрубок . Свист может быть из за подсоса воздуха - вакуумныи шланг , сам вакуум и т.д
Старый 09.04.2013, 20:49 #62
Сказал спасибо: 34
Авто: 525i, 2002
фишку снимал, без изменений. Воду пока не лил.
alberttm вне форума   Ответить с цитированием
Старый 10.04.2013, 01:45 #63
Аватар для Витюха
Сказал спасибо: 100
Поблагодарили 339 раз(а) в 228 сообщениях
Авто: трактор
...поршня в поддон свистят - а ты ремень всё проверяешь...
Старый 10.04.2013, 06:51 #64
Аватар для kuderski
Авто: Е-38-4,4
alberttm, пора уже что-то смотреть и делать,а ты всё теорию насилуешь,замени ремень,в чём проблемма?
Старый 10.04.2013, 07:11 #65
Аватар для sayatast
Сказал спасибо: 54
Авто: E66, N62B44, 2004 года
Сообщение от alberttm Посмотреть сообщение
Читал посты долго думал, в чем прикол )))
Воду не лей, зальешь генератор, замени ремень и аккумулятор, свистит только ремень, все остальное гудит, гудит, гудит.
Здесь два варианта, это кто то из наших прикалывается
либо пацан реально по бмв ничего не знает, про авто в частности.
Если первое, хорош, повеселились,
если второе то поменяй ремень и аккуму и все, и дальше отпишись
Старый 10.04.2013, 11:51 #66
Сказал спасибо: 34
Авто: 525i, 2002
Сообщение от Витюха Посмотреть сообщение
есть способ точно знать?
Старый 10.04.2013, 11:54 #67
Сказал спасибо: 34
Авто: 525i, 2002
Сообщение от sayatast Посмотреть сообщение
Я это свистом называю, сегодня кстати наоборот свистеть начал когда тахометр с 1000 до 600 упал после прогревочных
Скоро поменяю, вот только с оформлением закончу, реально времени не хватает на все сразу.
Старый 10.04.2013, 12:31 #68
Сказал спасибо: 34
Авто: 525i, 2002
Еще вопрос не по этой теме конечно, АКПП масло поменять вроде прибор специальный нужен, уверен здесь я его не найду (мастера с таким аппаратом), а без прибора этого реально нормально масло поменять без ущерба, а то слышал много как после замены начинались проблемы с АКПП.
Старый 10.04.2013, 13:46 #69
Аватар для Arsennn
Сказал спасибо: 47
Тут почитай [Только для зарегистрированных...]
и тут
Последний раз редактировалось Arsennn; 10.04.2013 в 13:49.
Старый 10.04.2013, 17:31 #70
Сказал спасибо: 127
Авто: bmw 520i 1998
имелось ввиду что слишком долго всё делаешь.....
алехандер вне форума   Ответить с цитированием
Плохо заводится на холодную m47n BMW e46 ExMIB Дизель-клуб 16 03.08.2014 19:06
BMW 318 n42 Свист при старте на холодную (не ремень/ролики) hlbrrr Ремонт и эксплуатация BMW 4 05.12.2013 10:08
e36 m51 Свист при движении Каспар Фрай Ремонт и эксплуатация BMW 30 01.03.2013 14:25
HELP! откуда свист? bmw 320 2003 sviatoi Ремонт и эксплуатация BMW 10 06.11.2012 18:44
Очень твердые патрубкии давление на холодную Defuzz Ремонт и эксплуатация BMW 16 25.05.2010 12:37
Часовой пояс GMT +3, время: 10:49.
