Свист ремня привод генератора.
Старый 17.05.2015, 18:47 #1
Аватар для Ryu
Сказал спасибо: 137
Авто: BMW 525i E60 2006
Exclamation Свист ремня привод генератора.
Всем привет нужен совет по ремне генератора. Машина Е60 2006 года мотор Н52. На холодную сильно свистит ремень генератора. Свист проподает после когда мотор хорошо прогреется или если брызгнуть на ремень кондиционером приводных ремней. Вопрос нужно ли менять весь комплект (механический натяжитель ремня, обводной ролик, ремень) или можно избавиться от свиста только заменой ремня?
Ryu вне форума
Старый 18.05.2015, 15:51 #2
Аватар для Pilot
Сказал спасибо: 22
Авто: E39 525i touring '03
Для начала сменить ремень, если шумы останутся, уже дальнейшей диагностикой выявлять причину.
Сказал Спасибо Pilot за это сообщение:
Ryu (20.05.2015)
Старый 18.05.2015, 16:43 #3
Сказал спасибо: 14
Поблагодарили 33 раз(а) в 33 сообщениях
Авто: bmw 320i F30 2013
есть специальные жидкости для ремней. Они бывают и новые пищат.
kvowik вне форума   Ответить с цитированием
Сказал Спасибо kvowik за это сообщение:
Ryu (20.05.2015)
Старый 19.05.2015, 11:38 #4
Аватар для zheka1983
Авто: ВАЗ 21140
Сообщение от Ryu Посмотреть сообщение
У N52 и ему подобных замечена проблема с натяжителем ремня генератора - центральная часть начинает прилегать к наружней и ролик визуально стоит криво ( внутри есть пластиковый сухарь(или прокладка) который и изнашивается) ! То есть замена лишней не будет. Но вот что именно свистит и причину этого тебе доподлинно никто не скажет. Спасение утопающего - дело рук самого утопающего ! Дерзай !
Сказал Спасибо zheka1983 за это сообщение:
Ryu (20.05.2015)
Старый 19.05.2015, 20:45 #5
Аватар для Антихрист
Сказал спасибо: 11
Авто: БМВ 530iA
Я однажды тоже менял каждый месяц ремни,пока не надоело и в руках случайно не оказалось баллона с WD40 .Уже второй год езжу вообще себе спокойно.Если вдруг оно просыпается....................попшикал обильно и забыл ещё на год,а то и больше.А так сменил 4 или 5 ремней за пару месяцев(халявных правда,но всё же)..
Сказал Спасибо Антихрист за это сообщение:
Ryu (20.05.2015)
Старый 19.05.2015, 20:57 #6
Сказал спасибо: 14
есть спец во флаконе ликви моли попшикал и хватает надолго. Можно и wd40, просто она на основе керосина, а надо на основе силикона.
Ryu (20.05.2015)
Старый 19.05.2015, 20:59 #7
Сказал спасибо: 11
Авто: БМВ 530iA
Сообщение от kvowik Посмотреть сообщение
Керосин размягчает рабочую поверхность ремня,а силикон просто смазывает её.
Ryu (20.05.2015)
Свист ремня привод генератора. Ryu Диагностика BMW | кодирование | программирование 1 25.05.2015 01:17
Замена зубчатого ремня на двигателе М20 и М21 Mignon Сделай сам 5 30.11.2011 21:05
e36 Простые вопросики по замене ремня генератора 44m32h Ремонт и эксплуатация BMW 12 01.04.2011 12:30
Замена натяжителя ремня привода генератора (М43 / M43TU) Tyler 11 Двигатель 0 01.06.2009 15:04
Замена ремня привода генератора (М43 / M43TU) Tyler 11 Двигатель 0 01.06.2009 15:01
Часовой пояс GMT +3, время: 03:30.
