Описание темы:Завожу утром авто, свист очень сильный, по мере нагревания двиготеля свист стихает, н
Свист в двигАтеле BMW E39(4.4)
Старый 17.11.2013, 19:56 #1
Сказал спасибо: 28
Авто: BMW M5 e39
По умолчанию Свист в двигАтеле BMW E39(4.4)
Доброго всем времени суток, у меня bmw e39 4.4 m62tu. Запускаю утром двигатель и двигатель работает со свистом, причем с очень сильным свистом, по мере нагревания свист стихает, но не пропадает.
Компьютер никаких ошибок не выдает, двигатель работает ровно, перепад оборотов не наблюдается.
Смотрел, слушал, не могу понять от куда идет свист.
Что может свистеть, помпа, натяжной ролик, генератор, кондиционер?
И как можно это проверить?
На станцию нет возможности заехать.
Последний раз редактировалось vasyan; 17.11.2013 в 19:58.
vasyan вне форума
Старый 17.11.2013, 20:35 #2
Авто: BMW 520 E34 1995
ремень может свистеть, и ролики тоже.
pavel 520 1995 вне форума   Ответить с цитированием
Сказал Спасибо pavel 520 1995 за это сообщение:
vasyan (17.11.2013)
Старый 17.11.2013, 21:13 #3
Сказал спасибо: 28
Авто: BMW M5 e39
Согласен про ремень, но ремень вроде как перестает визжать когда нагреется, а это просто с нагревом становится тише, но стоит газануть хорошо и он свист происходит синхронно со звуком двигателя, такое ощущение как будто у меня турбина стоит
Как можно проверить ролики, скинуть ремень и попробовать покрутить руками, туго ходит или нет?
vasyan вне форума   Ответить с цитированием
Старый 17.11.2013, 21:51 #4
Аватар для санчез
Авто: е46-2,5-99гв
скинь ремень и заведи(звук не исчезнит ,значит не навесное)
Последний раз редактировалось санчез; 17.11.2013 в 21:51.
санчез вне форума   Ответить с цитированием
Сказал Спасибо санчез за это сообщение:
vasyan (17.11.2013)
Старый 17.11.2013, 22:01 #5
Сказал спасибо: 28
Авто: BMW M5 e39
Спасибо, попробую
Последний раз редактировалось vasyan; 17.11.2013 в 22:11.
Старый 17.11.2013, 22:10 #6
Аватар для санчез
Авто: е46-2,5-99гв
Сообщение от vasyan Посмотреть сообщение
Я понял, не судите строго, но на этой машине не снимал ремень. Подскажите как его скинуть, а лучше пните в нужном направлении где это описано, да бы избежать не нужных проблем.
тут уж я не знаю(не сталкивался) на м52ту есть натяжной ролик(его отводишь и вуаля) мб и на твоем так же?(ведь логично что есть натяжной ролик ВЕРНО) сугубо мое мнение
Старый 17.11.2013, 22:11 #7
Аватар для санчез
Авто: е46-2,5-99гв
[Только для зарегистрированных...] поищи тут! наверняка есть ..
Старый 17.11.2013, 23:47 #8
Сказал спасибо: 28
Авто: BMW M5 e39
Ага в принципе да, ток мне придется снять два ремня)), один с копресора, второй уже основной, а так же придется снять винтелятор
Старый 18.11.2013, 01:03 #9
Аватар для санчез
Авто: е46-2,5-99гв
Стетоскоп
наглядный пример-был шелест под капотом-очень похожий на ЦЕПЬ,послушали оказалось компресор кондея
Последний раз редактировалось санчез; 18.11.2013 в 01:08.
Старый 18.11.2013, 17:56 #10
Аватар для Pilot
Сказал спасибо: 22
Авто: E39 525i touring '03
ВДэшкой на вращающийся ремень немного побрызгай при свисте, если утихнет, то ремень под замену. Если нет , то смотреть все остальное что предлагали выше........
Сказал Спасибо Pilot за это сообщение:
vasyan (18.11.2013)
Ликвидация новых запчастей по закупке АндрейСергеевич Продажа запчастей BMW 3 21.10.2024 05:32
Часовой пояс GMT +3, время: 17:33.
