Описание темы:Завожу утром авто, свист очень сильный, по мере нагревания двиготеля свист стихает, н
Свист в двигАтеле BMW E39(4.4)
Старый 18.11.2013, 23:16 #21
Сказал спасибо: 28
Авто: BMW M5 e39
Если свистит на холодную, то возможно это электротурбинка для продувки катов.
Хде этот девайс стоит и что с ним можно сделать? Если можно в илюстрайии
vasyan вне форума   Ответить с цитированием
Старый 18.11.2013, 23:56 #22
Аватар для санчез
Авто: е46-2,5-99гв
и длится продувка меньше минуты)))
санчез вне форума   Ответить с цитированием
Старый 19.11.2013, 00:01 #23
Авто: е34 520, е38 735
Сообщение от санчез Посмотреть сообщение
Продувается, пока смесь не станет нормальной. Зависит от времени прогрева машины. Может выть клапан этой системы, а не сама турбинка.
Сказал Спасибо vla3344 за это сообщение:
vasyan (19.11.2013)
Старый 19.11.2013, 00:05 #24
Сказал спасибо: 28
Авто: BMW M5 e39
Санчез, а он не мог там как нить заклинить или еще что нить, можно ли его как нить отключить попробовать без него.
Я просто к тому, скину ремни попробую, заодно и попробую эту турбинку отключить.
Я просто боюсь до катаюсь блин до чего ни будь не хорошего не дай Бог, а если буду ремни скидывать, то может к ней проще подлезть будет за одно
Где она стоит, как выглядит и как ее можно на время отключить?
Последний раз редактировалось vasyan; 19.11.2013 в 00:10.
Старый 19.11.2013, 00:24 #25
Аватар для victor540
Авто: Е39 540
Сообщение от vasyan Посмотреть сообщение
Разъём с него снять.
Изображения
Тип файла: jpg Безимени-1.jpg (93.3 Кб, 19 просмотров)
E39 540IA M62B44
Hyundai Accent 1,4 2008г.
Сказал Спасибо victor540 за это сообщение:
vasyan (19.11.2013)
Старый 19.11.2013, 00:31 #26
Я как то пробовал отключать расходомер перед запуском на холодную. И без расходомера она у меня, кажется, не включалась. Попробуй, так же, скинь фишку с ДМРВ.
vasyan (19.11.2013)
Старый 19.11.2013, 00:34 #27
Сказал спасибо: 28
Авто: BMW M5 e39
Отлично, как я и писал самый сильный звук исходит с правой стороны двигателя и этот насос то же там стоит, возможно это он и есть.
Как лучше подлезть к нему, с низу, с верху, вывернуть колесо? Извините плохо знаю мат часть.
Старый 19.11.2013, 01:38 #28
Сказал спасибо: 69
РОЛИК
Polzovatel вне форума   Ответить с цитированием
Старый 19.11.2013, 07:55 #29
Аватар для сергей 1111
Сказал спасибо: 12
Авто: бмв 730 е 38
Снизу. Снять малый подкрылок. Не сломай датчик температуры, он в подкрылке стоит.
Старый 19.11.2013, 22:04 #30
Сказал спасибо: 28
Авто: BMW M5 e39
Всем доброго времени суток, сегодня снял фишку с воздушного насоса, потдамкратил и спокойно залез. Ремень скинуть не получилось, так как в инструментах не оказалось нужной звезды. Завтра утром посмотрим на свист.
Вопрос первый, что будет из худшего если ездить без этого насоса?
Второй, когда снял фишку с насоса, то от туда потекла зеленоватая жидкость, это просто окись или же как то связано с антифризом? Так как запах похож на антифриз.
И есть ли какое средство-жидкость для удаления окиси?
Часовой пояс GMT +3, время: 21:12.
