связь датчиков температуры воздуха и уровня топлива?
Старый 14.05.2011, 20:44 #1
Авто: BMW 525i
По умолчанию связь датчиков температуры воздуха и уровня топлива?
Здравствуйте, прошу помощи, уже не знаю как быть...
купил BMW 525i 2002 г.в. Е39, Машину заправлял 7 раз- всегда одна картина- сразу после заправки мотор начинает троить, глохнуть и минут через пять все проходит. Но последний раз не прошло. решил проблему отсоединением датчика температуры окр. воздуха и датчика уровня топлива. (Стоит отметить что ни один из них не работает, температура всегда показыват -40 и после замены на новый все так же. Датчик уровня топлива всегда на нуле. Датчики прозвонил-сопротивление есть.) Помогите советом...
lamerik87 вне форума
Старый 15.05.2011, 18:06 #2
Аватар для FuchS
Сказал спасибо: 148
Авто: BMW Е39М54/Е34M50(был)
тут однозначно диагностика для начала нужна! Датчик окружающего воздуха тут вообще причем не пойму?
Arbeit macht frei...
Старый 15.05.2011, 20:04 #3
Авто: Е39 520 теперь vito
датчик температуры и топлива связаны. проблема в приборке. вернее проблема изначально в вентиляции бака.не раз видел перебитые провода или без изоляции датчика уровня в правой половине и питание насоса без колпачков.скорее всего при сжатии бака питание попадает на провода датчика и горит приборка как раз не работает температура на улице и топливо .но троить и глохнуть при этой неисправности не должна(не сталкивался).
Старый 16.05.2011, 15:10 #4
Аватар для mihhail
Сказал спасибо: 33
Авто: E39, E65
Сообщение от lamerik87 Посмотреть сообщение
может имеет смысл снять и промыть топливный бак?
Старый 16.05.2011, 15:45 #5
Авто: ГАЗ М20А
Ну как бы есть подозрение что щитку хана, точнее ацп удох, а вот почему, надо искать. Чаще всего кз в баке при ударе, на датчик попадает наряжение насоса
Вопрос про лямбду Андрей @1 Ремонт и эксплуатация BMW 27 26.05.2018 09:38
е39 лямбда зонд дениско Ремонт и эксплуатация BMW 56 28.01.2014 18:22
Часовой пояс GMT +3, время: 18:18.
