-   -   связь датчиков температуры воздуха и уровня топлива? (https://bmwpost.ru/forum/remont-i-ekspluataciya-bmw-7/svyaz-datchikov-temperatury-vozduha-i-urovnya-topliva-12782/)
lamerik87 14.05.2011 20:44
Здравствуйте, прошу помощи, уже не знаю как быть...
купил BMW 525i 2002 г.в. Е39, Машину заправлял 7 раз- всегда одна картина- сразу после заправки мотор начинает троить, глохнуть и минут через пять все проходит. Но последний раз не прошло. решил проблему отсоединением датчика температуры окр. воздуха и датчика уровня топлива. (Стоит отметить что ни один из них не работает, температура всегда показыват -40 и после замены на новый все так же. Датчик уровня топлива всегда на нуле. Датчики прозвонил-сопротивление есть.) Помогите советом...
FuchS 15.05.2011 18:06
тут однозначно диагностика для начала нужна! Датчик окружающего воздуха тут вообще причем не пойму?:shock:
yron63 15.05.2011 20:04
датчик температуры и топлива связаны. проблема в приборке. вернее проблема изначально в вентиляции бака.не раз видел перебитые провода или без изоляции датчика уровня в правой половине и питание насоса без колпачков.скорее всего при сжатии бака питание попадает на провода датчика и горит приборка как раз не работает температура на улице и топливо .но троить и глохнуть при этой неисправности не должна(не сталкивался).
mihhail 16.05.2011 15:10
Сообщение от lamerik87 (Сообщение 119962)
может имеет смысл снять и промыть топливный бак?
mike880 16.05.2011 15:45
Ну как бы есть подозрение что щитку хана, точнее ацп удох, а вот почему, надо искать. Чаще всего кз в баке при ударе, на датчик попадает наряжение насоса
Часовой пояс GMT +3, время: 16:43.
