Сыпятся ошибки по пропускам зажигания М54 Вложений: 2 Доброго времени суток соклубни! Подскажите постоянно сыпятся ошибки по пропускам зажигания на двигателе м54! Если тапку в пол давануть, после трясет пока не перезапустишь двигатель. Скрины диагностики прикрепил! Может кто знает, подскажите?! |
Dimasiwe, ладно свечи не смотри, не важно, сразу комплексно в капиталку загоняй двигатель, а лучше сразу новый поставь, но свечи старые оставь, они не при чем, даже можешь со старого снять на новый поставить, так то они обычно вечные, ну и еще раз комплексно будешь делать, заглушки которые болты на 10 закрывают на кожухе двигателя проверь, вообщем пиз... тебе, наверное там тоже пыль есть ...ну я так то напишу побольше, может подсос есть, может топливный фильтр забился, может быть шланги пережаты где, может в шланг топливного шмель залетел, так то комплексная проблема, фары посмотри, а бензин проверь, может октановое число маленькое, может в топливе дело, да качество проверь топлива в экспертизе, на глушителе как нагар есть? если есть то пиз... новые лампочки в салон надо ставить, вообщем пока столько в голову пришло, потом пиши что сделал, дальше пойдем, удачи. |
Dimasiwe, вообщем прикол такой известный :biggrin1: поищи в гугле, проблема с приколом двигателя М54, почему он прикалуется, причины прикола М54, а может все еще проще, в софте проблема, заточили его не так, надо пару битов в HEX редакторе поменять и все, только не перепутай 16-бит с 32:shock: |
Да, "диагностика" конечно же супер, одни пропуски, вот и думай чего это с ним, ну с этим, как там его- двигателем! Ну а софт здесь действительно остро заточен с контролем неравномерности работы цилиндров, поэтому и отсекает подачу топлива в цилиндрах где смесь не горит. Не сгорание смеси это уже отдельный вопрос. Подобный контроль работы цилиндров используется на всех шести - восьми цилиндровых ДВС у BMW и не только. |
Это даже не диагностика, это тупо считывание ошибок, да диагностики здесь как до Китая раком. |
Dimasiwe, Цитата:
Диагностика or Нот Диагностика, вот в чем вопрос... |
| Часовой пояс GMT +3, время: 05:43. |
