-   -   Тахометр (https://bmwpost.ru/forum/remont-i-ekspluataciya-bmw-7/tahometr-20475/)
e39_67 20.07.2012 11:31
Тахометр
Доброго времени суток!!!!
Не работает тахометр и экономйзер!
И датчик температуры живёт своей жизнью!
БМВ 528!1997:confused:
slava657 20.07.2012 11:38
e39_67, А предыстория?:biggrin1:
Датчик температуры может отщелкнулся, нужно дозащелкнуть. У меня когда снимали датчик а потом недозащелкнули, то климат тупть начал. У тебя нормально работает?
Тиберий 20.07.2012 13:29
Сообщение от e39_67 (Сообщение 199925)
или Указатель?:cool:
e39_67 20.07.2012 15:15
климат работает нормально!
больше волнует тахометр!
Работало всё,и перестало!
Sergekart 20.07.2012 17:21
АБС горит?
e39_67 26.07.2012 12:18
АБС не горит.
Горит знак "!" - нет уровня торм.жидкости или износ колодок. Но с ними все норм.
Диагностика пишет "ibus short circuit to ground"
Куда копать пока не знаю(
Sergekart 26.07.2012 12:34
Проверяй шину ibus на предмет замыканий, целостности и абонентов шины(неисправный блок может садить всю шину)
e39_67 01.08.2012 14:38
По мимо Ibus short circuit to ground еще и chime_1.chime_2. chime_3 . Signal TD - ошибки по приборке
Подскажите, какой должен быть алгоритм проверки шины ibus на землю?
Для этого я и ищу фото разъемов с подписанными значениями мультиметра на каждом контакте.
victor540 01.08.2012 14:50
Сообщение от e39_67 (Сообщение 201212)
Долго придется искать.:facepalm:
aleks14 02.08.2012 00:55
Приборку не звонят, приборку программируют! Скорее всего флешь слетел, попробуй диагностику на правильном приборе сделать и адаптировать! Это на е34 в приборке кондёры и транзисторы прозванивают и меняют!
Часовой пояс GMT +3, время: 20:47.
