| Ремонт и эксплуатация BMW Помощь, советы, решение проблем, связанных с эксплуатацией и ремонтом BMW и MINI. Информация, полезная всем. Описание темы: Помогите не работает тахометр и экономайзер |
| | #2 |
| Абориген Регистрация: 17.01.2012
Сказал спасибо: 113
Откуда: Украина Авто: BMW 528 e39 | e39_67, А предыстория? Датчик температуры может отщелкнулся, нужно дозащелкнуть. У меня когда снимали датчик а потом недозащелкнули, то климат тупть начал. У тебя нормально работает? |
| | #3 |
| Абориген Регистрация: 01.12.2009
Сказал спасибо: 42
__________________ Тише едешь - никому не должен! Хочешь чтобы было хорошо?Сделай это сам! Despice divitias, si vis animo esse beatus! |
| | #6 |
| Новичок Регистрация: 25.10.2011
АБС не горит. Горит знак "!" - нет уровня торм.жидкости или износ колодок. Но с ними все норм. Диагностика пишет "ibus short circuit to ground" Куда копать пока не знаю( |
| | #8 |
По мимо Ibus short circuit to ground еще и chime_1.chime_2. chime_3 . Signal TD - ошибки по приборке Подскажите, какой должен быть алгоритм проверки шины ibus на землю? Для этого я и ищу фото разъемов с подписанными значениями мультиметра на каждом контакте. |
| | #9 | |
| Абориген Регистрация: 22.11.2008
__________________ E39 540IA M62B44 Hyundai Accent 1,4 2008г. | |
| | #10 |
| Новичок Регистрация: 03.01.2012
Приборку не звонят, приборку программируют! Скорее всего флешь слетел, попробуй диагностику на правильном приборе сделать и адаптировать! Это на е34 в приборке кондёры и транзисторы прозванивают и меняют!
Последний раз редактировалось aleks14; 02.08.2012 в 00:57. |
| Опции темы | |
| Опции просмотра | |
| Тахометр на E39 | bevza | Ремонт и эксплуатация BMW | 0 | 03.05.2013 01:25 |
| тахометр на 524td | boomer524 | Дизель-клуб | 0 | 22.01.2012 17:32 |
| тахометр 524td | ppillat | Дизель-клуб | 3 | 23.07.2011 00:38 |
| e34 отключается тахометр | yaroslav | Ремонт и эксплуатация BMW | 6 | 26.01.2011 14:58 |
| BMW 320i e36 Барахлит тахометр, не правильные обороты показывает!,что можно сделать? | Leonsergio | Ремонт и эксплуатация BMW | 11 | 17.12.2009 13:40 |
