-   -   Такая вот проблема (https://bmwpost.ru/forum/remont-i-ekspluataciya-bmw-7/takaya-vot-problema-30685/)
Evgeni220788 26.06.2014 19:42
Такая вот проблема
У меня бмв 520 м50 без ваноса 1990 год, появилась такая проблема:завожу-авто работает как часики по оборотам все в норме,но при нажатии на педал наполовину и сразу впол хлопок в впускной, на светофоре при троганье хлопок и норм, если плавно трогаться хлопков почти нет в чем причина не могу понять.Проверил:2 датчика коленвала-норм,патрубки от хх на герметичность-тоже норм,ЧТО ЕЩЕ ПРОВЕРИТЬ???МОЖЕТ КТО УЖЕ НА СЕБЕ ИСПЫТЫВАЛ!!!
abrakadabra 26.06.2014 20:14
снимай гофру с дроссеьной заслонки, отсоедини разъем с дмрв, заводи, перекрывай ладонью корпус дросселя, не заглох? работает на хх, если да то ищи подсос, там свисьеть будет… можно еще в подозрительные места карбклинером побрызгать
Evgeni220788 26.06.2014 22:09
Сделал,как написал-заглох.Что еще может быть???
abrakadabra 26.06.2014 22:19
смесь бедная скорей всего, если неучтенного воздуха нет, то может быть дмрв, хотя по опыту, он наоборот богатит,… ну а так, вообщето смотреть нужно, дистанционно трудно диагноз ставить,… тут виной мож быть и раннее зажигание…
написалбы хоть предысторию, с чегл началась проблемма
Evgeni220788 26.06.2014 23:11
ездил как все нормально,и началось, не зная из за чего
Evgeni220788 26.06.2014 23:12
клапан не может прогореть?
abrakadabra 26.06.2014 23:25
Сообщение от Evgeni220788 (Сообщение 333837)
из за впускного клапана, конечно может, или подгорел, или одна из пружин подломалась, и при поддаче оборотов не успевает закрываться, как вариант, гадать можно долго,…
но если прогорел, то компрессометром это влет увидишь, а вот если пружина то тут труднее
abrakadabra 26.06.2014 23:33
тут во еще кака мысля пришла, по одному поотключай цилиндры, путем разъединения разъемов с катушек, и пробуй дротировать ее на пяти, так мож локализуешь
Evgeni220788 27.06.2014 00:03
уже так пробовал отключать поочередно катушки,все в работе, а вот по поводу клапана,на холостых бы тоже наверняка хлопал,но такого нет
сергей 1111 27.06.2014 00:08
Массовый расхода воздуха отключи попробуй.
Часовой пояс GMT +3, время: 07:55.
