-   -   Таки лопнули компрессионные кольца (https://bmwpost.ru/forum/remont-i-ekspluataciya-bmw-7/taki-lopnuli-kompressionnye-kol-ca-13015/)
Vladvc 27.05.2011 11:42
Приветствую владельцев BMW!
Случилось страшное при поездке увидел дым в зеркалах, но не придал этому значение, но вскоре километров через 50 загорелся oilservice, проверил уровень там пусто, долил что было в канистре и до магазина, выставил уровень через 50 км такая же история. Поехал снимать башку. На гильзах оказались задиры, сняв 3 и 4 поршень стало понятно блоку М54 226S1 пришел финиш. В качестве причин случившегося была названа главная перегрев, но сколько себя помню температура всегда держалась в норме, да и кольца (оригинал через эгзист) менял год назад. Тогда появилась другая версия двиг был перегрет ранее что привело к деформации канавок поршней и новые кольца только оттянули гибель мотора. Может есть у кого мысли поделитесь!
p.s Двигатель заказал контрактный пока не пришел.
mihhail 27.05.2011 11:47
Vladvc, а ты точно не перегревал?...всегда доверялся только индикатору уровня?...неужели, когда меняли кольца не увидели деформацию канавок?.....ну что сказать...сочувствую:confused:
545irbis 27.05.2011 11:52
1. неправильно подобраны кольца.
2. Неправильно установлены кольца.
3. Плохи очищены пазы колец.
4. Пазы колец очищались с помощью металлического предмета и мог получиться задир, на котором кольцо(а) "подвисли"
5. Сильная детонация двигателя и как следствие - разрушение колец.
6. Причина расхода масла и попадания его в камеру сгорания - не была устранена полностью и как следствие - частичное закузывание колец(а)
7. Пазы колец сильно изношены и кольца работают кромкой.
Для того, чтобы деформировались пазы колец - двигатель нужно поджарить, а не просто перегреть, но тогда и поршни вцелом потеряют геометрию в районе юбки.
Vladvc 27.05.2011 11:53
Сообщение от mihhail (Сообщение 122308)
Смотрел на датчик температуры всегда, да и несколько раз до этого комп цепляли по нему температура была в норме, при замене не увидел а замерить недодумался может тогда бы все заменой поршневой и обошлось бы, но гильзы были ровненькие)))
mihhail 27.05.2011 11:56
Vladvc, касательно уровня масла в двигателе...я доверяю только самостоятельному осмотру щупа.....датчики не всегда корректны в своих показаниях.:smile:
Vladvc 27.05.2011 12:01
Сообщение от 545irbis (Сообщение 122311)
Видимо 6 и7, масло попадало т.к на головке расшатаные седла клапанов, колпачки уже не спасали и жер был
Vladvc 27.05.2011 12:02
Сообщение от mihhail (Сообщение 122313)
Извени не понял про ур. масла.
Еженедельно проверял и доливал по необходимости
mihhail 27.05.2011 12:26
Vladvc, когда масло поджирает..нужно уделять внимание щупу каждое утро:smile:....я про уровень:smile:
федор 27.05.2011 20:10
Сообщение от Vladvc (Сообщение 122316)
масло могло попадать не из-за расшатанных сёдел а из-за направляющих втулок клапанов
бумер трешка 27.05.2011 20:38
Сообщение от Vladvc (Сообщение 122306)
не боишься кота в мешке брать?
Часовой пояс GMT +3, время: 21:54.
