течь антифриза на соединении двигателя с радиатором печки
Старый 11.01.2015, 11:34 #1
По умолчанию течь антифриза на соединении двигателя с радиатором печки
Приветствую Вас любители БМВ. У меня е36 с климот контролем. Проблема следующая. течь антифриза на соединении клапанов печки и патрубками радиатора печки. на кузове переходник плосмасовый закрепляется одним болтом сверху. от радиатора печки отходят 3 железных патрубка они вместе соеденены пласмасовым хомутом, суть вопроса вот этот пласмасовый хомут он играет роль держателя этих трех патрубков и не пролазиет через отверстие в кузове, он должен заходит внутри или с наружи кузова, именно от туда происходит течь антифриза. Прошу прощение если много мыла и не совсем понятно, но думаю кто сталкивался с этим поймет меня
tooz1 вне форума
Старый 11.01.2015, 11:43 #2
вот про этот хамут я виду речь
Изображения
Тип файла: jpg 170043905_3_644x461_radiator-pechki-i-konditsionera-bmv-e-36-avtozapchasti.jpg (46.6 Кб, 14 просмотров)
tooz1 вне форума   Ответить с цитированием
Старый 11.01.2015, 12:38 #3
Аватар для БУКА
Авто: Compot уехал =)
Сообщение от tooz1 Посмотреть сообщение
BMW 3 series (E36/4)
BMW 3 series (E36/5)
Последний раз редактировалось БУКА; 11.01.2015 в 12:40.
Старый 11.01.2015, 13:08 #4
Сообщение от БУКА Посмотреть сообщение
Спасибо за картинку, вот и вопрос деталь номер 22 ставиться с наружи кузова или из нутри
Последний раз редактировалось tooz1; 11.01.2015 в 13:13.
Старый 11.01.2015, 13:29 #5
Аватар для БУКА
[Только для зарегистрированных...] Так?
Старый 11.01.2015, 13:44 #6
Бука прошу прощения за не правильное указание вы правы по поводу расположения. крепление со стороны кузова должно держаться с нутри кузова или с наружи
Старый 11.01.2015, 14:05 #7
Аватар для БУКА
Внутри.
Сказал Спасибо БУКА за это сообщение:
tooz1 (11.01.2015)
Старый 11.01.2015, 14:08 #8
Внутри.
Спасибо, сделал все правильно, но все равно катает от туда при том капает так что в неделю грамм 400 доливаю
Старый 11.01.2015, 14:09 #9
Аватар для БУКА
Без кондея, но думаю понятно
Старый 11.01.2015, 14:15 #10
Аватар для БУКА
Сообщение от Тиберий Посмотреть сообщение
Вообщето из "нижней" части ... "Верх" тьфу-тьфу в норме... Если верхушка потекла - съем полюбому,но там же хомутами шланги притянуты...
Если течет "сверху",то это или в трубках трещина или хомуты не дотянуты(но это врядли,тогда бы текло наружу).Убедиться можно включив печку на максимум и посмотреть (пощупать) где сыро...
Часовой пояс GMT +3, время: 05:31.
