Течь бензина в районе бензобака Е34 М50 1992 г.
Старый 11.01.2014, 14:47 #1
Сказал спасибо: 6
Авто: BMW 520i E34 1992 г.в.
По умолчанию Течь бензина в районе бензобака Е34 М50 1992 г.
Недавно машина стояла в гараже на мелком ремонте. Оставил её на ночь в гараже. Утром пришёл, а в помещении стойкий запах бензина. Начал искать место утечки и обнаружил на полу под бензобаком небольшую кучку жёлтоватых кристаллов, и в центр этой кучки капает бензин. Капли не частые, 1 капля в 6-10 секунд. Проследил откуда капает и обнаружил такие же кристаллы на бензобаке, в районе воздухоотводной трубки сзади бензобака. Течь шла из места крепления трубки к бензобаку, такая пластмассовая защёлка. В баке было 30 литров бензина. Вчера проехался, в баке осталось литров 20. Сегодня посмотрел, течи нет, кристаллов тоже нет. Только следы остались. Трубка ржавая, местами в мастике.
Вопрос простой. Кто нибудь сталкивался с таким? Или менял воздухоотводную трубку? И с чем могу столкнуться в процессе замены?
Из какого материала она изготовлена? Если стальная, то понятно - ржавчина. Если медная, то тогда перелом?
Или может быть само место крепления трубки, которое вплавлено в бензобак? Пока полные непонятки.
Самое интересное, что трубка воздухоотводящая, а с неё капает бензин.
Ударов не было, крепление самого бензобака целое и в рабочем состоянии.
Эта трубка по ЕТК 10-2013 на картинке "Топливный бак пластмассовый" деталь №2
Последний раз редактировалось Ося; 11.01.2014 в 14:52.
Ося вне форума
Старый 11.01.2014, 14:50 #2
Аватар для FuchS
Сказал спасибо: 148
Авто: BMW Е39М54/Е34M50(был)
текут эти обводные трубки , одна сзади проходит у бампера другая спереди, они стальные и гниют, менял обе - ставил медные трубкаи просто купил метра 3. чтоб поменять надо на яме спустить бак и там есть ко всему подход- самое плохое было горловину открутить.
Arbeit macht frei...
Последний раз редактировалось FuchS; 11.01.2014 в 14:50.
Ося (11.01.2014)
Старый 11.01.2014, 14:59 #3
Сказал спасибо: 6
А какого диаметра трубки брал? Они крепятся к баку с помощью резиновых трубок?
В районе горловины видна резиновая трубка и в неё входит стальная на хомуте. А другой конец не виден, он под нишей для запаски.
А горловину открутить - в чём трудности? И при опускании бензобака что нибудь ещё нужно снимать, типа отсоединять провода от насоса, трубки подачи. Бампер нужно снимать?
Я года 3 назад менял топливный насос, так ничего не было сложного. Правда и бак не приходилось снимать.
Ося вне форума   Ответить с цитированием
Старый 11.01.2014, 15:04 #4
Аватар для FuchS
Сказал спасибо: 148
бампер снимать! горловина ток у бочка откручивается и снимается резинка эта. трубки не помню уж 4 или 6мм...не помню, у бака 2 хомута - больше ничего не надо! трудности горловину у лючка снять открутить и резинку снять, да и вообще все в говнозине там!
Старый 11.01.2014, 15:18 #5
Сказал спасибо: 6
Короче, если менять, то менять сразу обе трубки, и переднюю и заднюю. Не факт, что передняя тоже не потечёт.
Часовой пояс GMT +3, время: 12:17.
