течет антифриз (e46 m43 1999г) Доброе время суток. Подскажите кто сталкивался с проблемой, на холодном двигателе с указанного на фото места (левый бок двигателя) сочится антифриз [Ссылки могут видеть только зарегистрированные пользователи. Зарегистрироваться...] |
Открой в ETK систему охлаждения двигателя, там эти патрубки схематично нарисованы. По фотке не оч, понятно что за часть двигателя. |
стрелкой место показано, там вроде как из прокладки течет [Ссылки могут видеть только зарегистрированные пользователи. Зарегистрироваться...] |
Ну да, есть там такая прокладка, но для её замены головку поднять нужно. |
а поможет ли замена прокладки? В аналогичных случаях на форуме, кому то замена помогает а кому то нет, кто нибудь лично сталкивался с этим? |
Что значит не помогает замена прокладки?! Купил прокладку ГБЦ (Желательно с новыми болтами), купил эту прокладку на охлаждение, разобрал, собрал и всё. ПРи разборе, конечно же стоит посмотреть на деформации и эрозию прилегающих элементов. |
имел ввиду не то что совсем не помогает, а то что через время проблема снова вылазит |
если не хочешь менять прокладку гбц на верхнюю часть ставь тонкую линейку и пробуй ставить крышку обратно. сложно но можно. я промучился пару часов. только оккуратно, она хоть и более менее крепкая но всё же. |
sh16, а у тебя, случаем, не красный антифриз залит со спецификацией G12? |
он самый g12 hepu |
| Часовой пояс GMT +3, время: 19:21. |
