Течет люк, что делать?
Старый 22.12.2010, 16:20 #1
Сказал спасибо: 92
Авто: BMW 525 E34
По умолчанию Течет люк, что делать?
Течет люк, что делать? кто сталкивался, вчера ехал посреди люка на обшивке влага и капает, как туда затекло, что такое, как устранить, как диагностировать где именно затекает?
BMW E34?
ruzenstein вне форума
Старый 22.12.2010, 16:28 #2
Аватар для Тиберий
Сказал спасибо: 42
Авто: Небэмэвэ
Люк "родной" ?
Старый 22.12.2010, 16:30 #3
Сказал спасибо: 92
Авто: BMW 525 E34
родной, все было нормально до этого времени, а вчера такое западло, а сегодня еще и дождь весь день!
ruzenstein вне форума   Ответить с цитированием
Старый 22.12.2010, 16:33 #4
Аватар для Тиберий
Сказал спасибо: 42
Авто: Небэмэвэ
уплотнитель по краю не старый? они от времени "усаживаются"...
люк плотно закрыт был до протечки?
Старый 22.12.2010, 16:36 #5
Авто: ГАЗ М20А
Слив прочистить или шланг слива слетел. Открой люк и посмотри, если вода не уходит, то забито, если уходит, то снимать обшивку потолка и одевать шланг, они по углам
Старый 22.12.2010, 16:43 #6
Сказал спасибо: 92
Авто: BMW 525 E34
а что там за шланги слива, откуда они сливают и куда, я говорю о люке что над головой?!
Старый 22.12.2010, 18:38 #7
Авто: ГАЗ М20А
Матчасть изучаем, хотя бы по ЕТК, чтобы дурацких вопросов не задавать.
Есть рама люка, в ней сделано типа корытца со сливами по 4 углам. Уплотнение крышки люка в крыше имеет декоративную функцию и защиту от шума, поскольку крыша гуляет при движении
ruzenstein (23.12.2010)
Старый 23.12.2010, 00:25 #8
Сказал спасибо: 92
Авто: BMW 525 E34
имею 4 книги по моей модели ни в одной такого не встречал, и перечитівал уже по 10 раз, может кто ссілку даст чтоб больше не расспрашивал из-за глупости.
Но за єто спасибо mike880 и всем, может и сам разберусь!
Старый 23.12.2010, 09:55 #9
Аватар для Тиберий
Сказал спасибо: 42
Авто: Небэмэвэ
Вот это новость!
Т.е. если уплотнитель убрать - в дождь вода не зальёт?
От какого "шума" ?
Крыша - эл-т жесткости кузова , и как она "ГУЛЯЕТ"?
Старый 23.12.2010, 13:15 #10
Сказал спасибо: 15
Авто: х5 е53 2006 г
как может крыша гулять? а люк согласно сказанному закреплен отдельно от крыши на свои сообственные кронштейны и болты так что ли? если это так то мне надо по новой родится и учится как завещал тов. В.И.Ленин и MIKE 818.
august вне форума   Ответить с цитированием
BMW e39 течет люк юра седой Ремонт и эксплуатация BMW 18 21.11.2016 06:40
E65 745 2002 Стучит Ванос - что делать??? + непонятный стук markus-ufa Ремонт и эксплуатация BMW 8 09.01.2015 19:17
DVIGATEL масло течет m50e34 Ремонт и эксплуатация BMW 2 18.06.2014 23:19
Откуда течет Tigra Ремонт и эксплуатация BMW 10 17.04.2011 12:08
течет рейка ivan999 Ремонт и эксплуатация BMW 26 21.10.2010 05:10
Часовой пояс GMT +3, время: 03:10.
