-   -   Течет люк, что делать? (https://bmwpost.ru/forum/remont-i-ekspluataciya-bmw-7/techet-lyuk-chto-delat-10049/)
ruzenstein 22.12.2010 16:20
Течет люк, что делать? кто сталкивался, вчера ехал посреди люка на обшивке влага и капает, как туда затекло, что такое, как устранить, как диагностировать где именно затекает?
BMW E34?
Тиберий 22.12.2010 16:28
Люк "родной" ? :shock:
ruzenstein 22.12.2010 16:30
родной, все было нормально до этого времени, а вчера такое западло, а сегодня еще и дождь весь день!
Тиберий 22.12.2010 16:33
уплотнитель по краю не старый? они от времени "усаживаются"...
люк плотно закрыт был до протечки?
mike880 22.12.2010 16:36
Слив прочистить или шланг слива слетел. Открой люк и посмотри, если вода не уходит, то забито, если уходит, то снимать обшивку потолка и одевать шланг, они по углам
ruzenstein 22.12.2010 16:43
а что там за шланги слива, откуда они сливают и куда, я говорю о люке что над головой?!
mike880 22.12.2010 18:38
Матчасть изучаем, хотя бы по ЕТК, чтобы дурацких вопросов не задавать.
Есть рама люка, в ней сделано типа корытца со сливами по 4 углам. Уплотнение крышки люка в крыше имеет декоративную функцию и защиту от шума, поскольку крыша гуляет при движении
ruzenstein 23.12.2010 00:25
имею 4 книги по моей модели ни в одной такого не встречал, и перечитівал уже по 10 раз, может кто ссілку даст чтоб больше не расспрашивал из-за глупости.
Но за єто спасибо mike880 и всем, может и сам разберусь!
Тиберий 23.12.2010 09:55
Сообщение от mike880 (Сообщение 89682)
Вот это новость!:biggrin1:
Т.е. если уплотнитель убрать - в дождь вода не зальёт?
От какого "шума" ?
Крыша - эл-т жесткости кузова , и как она "ГУЛЯЕТ"? :podz:
august 23.12.2010 13:15
как может крыша гулять? а люк согласно сказанному закреплен отдельно от крыши на свои сообственные кронштейны и болты так что ли?:shock: если это так то мне надо по новой родится и учится как завещал тов. В.И.Ленин и MIKE 818.:mig:
Часовой пояс GMT +3, время: 11:07.
