телефон е39
Старый 20.09.2011, 12:40 #1
Аватар для Карелов Святослав
Сказал спасибо: 22
Поблагодарили 22 раз(а) в 19 сообщениях
Авто: BMW 523 E39
По умолчанию телефон е39
подскажите где находится динамик телефона в е39, при входящем вызове появляется только надпись на дисплее телефона а звука нет, в самом телефоне сигнал активирован. такая фигня осталась от прошлого хозяина. помогите, где копать?
Карелов Святослав вне форума
Старый 20.09.2011, 13:35 #2
Авто: bmw -5
а он случайно не через мафон
rahimr11 вне форума   Ответить с цитированием
Старый 20.09.2011, 13:57 #3
Сказал спасибо: 22
Авто: BMW 523 E39
Сообщение от rahimr11 Посмотреть сообщение
не знаю, но когда мафон работает и входящий вызов поступает, ничего не происходит, мафон продолжает играть
Карелов Святослав вне форума   Ответить с цитированием
Старый 20.09.2011, 15:16 #4
Авто: X5 E53
Сообщение от Карелов Святослав Посмотреть сообщение
мафон должен затихать, а телефон тренькает из всех динамиков
Влад 52 вне форума   Ответить с цитированием
Старый 20.09.2011, 15:36 #5
у меня не получаеться
зырян вне форума   Ответить с цитированием
Старый 21.09.2011, 13:52 #6
Аватар для sanek_tu
Сказал спасибо: 29
Авто: X5 E53 3.0i 2004г.
а телефон какой? может на трубке звук в нули выведен?
Старый 21.09.2011, 14:27 #7
Аватар для Валера Х5
Сказал спасибо: 17
Поблагодарили 46 раз(а) в 40 сообщениях
Авто: BMW X5
Есть два варианта звук должен быть выведен через магнитофон, если телефон штатный и находится в подлокотнике, если же тел. система установлена для сотового такое тоже бывает мобильник должен быть Siemens, то звуковой динамик установлен под бардачком внизу. Других вариантов нет.
Валера Х5 вне форума   Ответить с цитированием
Старый 21.09.2011, 14:32 #8
Сказал спасибо: 17
Авто: BMW X5
Либо телефон установили а подключить к магнитафону забыли или просто не получилось из-за отсутсивия входов на магнитафоне и для телефона, или где-то провод перебит.
РАЗБИРАЙ И ПРОСМАТРИВАЙ.
Старый 21.09.2011, 15:16 #9
Сказал спасибо: 22
Авто: BMW 523 E39
Сообщение от sanek_tu Посмотреть сообщение
я уже писал что на трубе всё по максимум!
Старый 21.09.2011, 16:39 #10
Аватар для Evgeny
Сказал спасибо: 16
Карелов Святослав, посмотрите сами динамики, возможно кто-то их менял до Вас. Изначально там динамики двухкатушечные - одна катушка на магнитолу, вторая на телефон. Поэтому народ либо любит музыку слушать, либо по телефону говорить:)
Если при вызове магнитола не приглушает звук, то надо сам блок в багажнике смотреть.
Последний раз редактировалось Evgeny; 21.09.2011 в 16:40.
Бмв е65 2002 г, не работает телефон Serega_735 Ремонт и эксплуатация BMW 18 20.03.2014 20:20
Bluetooth в E60 при наличии опции S638A Автомобильный телефон Professional kondrashov Диагностика BMW | кодирование | программирование 1 09.03.2013 21:43
Руководство по эксплуатации комплекта подготовки под мобильный телефон nartur Инструкции, Мануалы BMW 2 13.04.2011 21:59
Телефон Х5 QWEST Ремонт и эксплуатация BMW 10 27.11.2010 17:17
Часовой пояс GMT +3, время: 17:07.
