-   -   телефон е39 (https://bmwpost.ru/forum/remont-i-ekspluataciya-bmw-7/telefon-e39-14927/)
Карелов Святослав 20.09.2011 12:40
телефон е39
подскажите где находится динамик телефона в е39, при входящем вызове появляется только надпись на дисплее телефона а звука нет, в самом телефоне сигнал активирован. такая фигня осталась от прошлого хозяина. помогите, где копать?
rahimr11 20.09.2011 13:35
а он случайно не через мафон
Карелов Святослав 20.09.2011 13:57
Сообщение от rahimr11 (Сообщение 141931)
не знаю, но когда мафон работает и входящий вызов поступает, ничего не происходит, мафон продолжает играть:confused:
Влад 52 20.09.2011 15:16
Сообщение от Карелов Святослав (Сообщение 141951)
мафон должен затихать, а телефон тренькает из всех динамиков
зырян 20.09.2011 15:36
у меня не получаеться
sanek_tu 21.09.2011 13:52
а телефон какой? может на трубке звук в нули выведен?
Валера Х5 21.09.2011 14:27
Есть два варианта звук должен быть выведен через магнитофон, если телефон штатный и находится в подлокотнике, если же тел. система установлена для сотового такое тоже бывает мобильник должен быть Siemens, то звуковой динамик установлен под бардачком внизу. Других вариантов нет.
Валера Х5 21.09.2011 14:32
Либо телефон установили а подключить к магнитафону забыли:biggrin: или просто не получилось из-за отсутсивия входов на магнитафоне и для телефона, или где-то провод перебит.
РАЗБИРАЙ И ПРОСМАТРИВАЙ.
Карелов Святослав 21.09.2011 15:16
Сообщение от sanek_tu (Сообщение 142245)
я уже писал что на трубе всё по максимум!:smile:
Evgeny 21.09.2011 16:39
Карелов Святослав, посмотрите сами динамики, возможно кто-то их менял до Вас. Изначально там динамики двухкатушечные - одна катушка на магнитолу, вторая на телефон. Поэтому народ либо любит музыку слушать, либо по телефону говорить:)
Если при вызове магнитола не приглушает звук, то надо сам блок в багажнике смотреть.
Часовой пояс GMT +3, время: 20:34.
