-   -   Температура (https://bmwpost.ru/forum/remont-i-ekspluataciya-bmw-7/temperatura-7410/)
Yon525 09.07.2010 14:01
Температура
Привет всем!!! Вобщем температура двигателя при прогреве достигает по приборке чуть больше 12ч(где то+2мм) дальше не лезет это нормально? Спасибо всем!!!
Тиберий 09.07.2010 14:10
Аналогично ( +1мм) ... пока без проблем...:thumbup:
YKYPEHH 09.07.2010 14:16
не нормально было бы, еслиб она была выше или ниже. а езди и радуйся, что охлаждение в норме!
Дядь Деня 09.07.2010 14:20
Yon525, У всех нормальных машин так,все гуд:thumbup:
Yon525 09.07.2010 14:26
Большое спасибо!!! Ато думаю радиатор поменял неделю назад а она не на 12ч!!! Сна нет:biggrin:
Дядь Деня 09.07.2010 14:28
Сообщение от Yon525 (Сообщение 60599)
Это его рабочая температура,термостат так держит:super:
mike880 09.07.2010 15:45
Если перед этим перегревал, то замена термостата. Вобще температуру надо смотреть диагностикой
Yon525 09.07.2010 18:51
Сообщение от mike880 (Сообщение 60611)
Диагностика показывает температуру какую показывает датчик на мозг он может показывать очень много, например 120гр он просто показывает мозгу что машина прогретая и что нужно скинуть прогревочные обороты
Nikk 09.07.2010 21:17
на Е39 можно посмотреть температуру охл. жидкости в скрытом меню бортового компютера, тест №7
Часовой пояс GMT +3, время: 21:59.
