Описание темы:Е34 М50
температура двигателя постояно на синей полоске
Старый 26.07.2010, 18:26 #1
Аватар для nicolay_11
Поблагодарили 7 раз(а) в 6 сообщениях
Авто: BMW 520 E34
По умолчанию температура двигателя постояно на синей полоске
Утром когда двигатель холодный шкала температуры двигателя лежит на начале синей полоски в процесе езды шкала подымается к концу синей полоски и не больше. Почему дальше не подымается стрелка (она должна быть посредине всей шкалы) Термостат есть, датчик 6 и 8 температуры я поменял на другие но результат тот-же. [Только для зарегистрированных...]
nicolay_11 вне форума
Старый 26.07.2010, 19:05 #2
Аватар для 545irbis
Сказал спасибо: 19
Проверить работу термостата - на холодном двигателе радиатор и патрубки идущие к нему должны быть негорячими.
Проверить сопротивление на датчике температуру, который работает на щиток приборов, и сравнить с эталонными параметрами.
Каждый выбирает по себе,
Женщину, религию, дорогу.
Дьяволу служить или пророку,
Каждый выбирает по себе.
Старый 27.07.2010, 17:34 #3
Аватар для Тиберий
Сказал спасибо: 42
Авто: Небэмэвэ
Скорее всего термостат ту-ту... гоняет по "большому" кругу ,т.е.заклинило в открытом виде...
Старый 20.08.2010, 18:23 #4
Аватар для S.T.A.L.K.E.R 161
Сказал спасибо: 76
Поблагодарили 113 раз(а) в 65 сообщениях
Авто: E34 520i M50
Сообщение от Тиберий Посмотреть сообщение
Для начала просто, после продолжительной езды, открой капот и рукой проверь температуру. Если спокойно сможеш держатся за патрубок значит температура ниже 70град. И приборка не причём, меняй термостат.Если-же не сможеш продолжительное время держатся за патрубок значит t> 70. Тогда уже лезь в приборку
http://bmwpost.ru/forum/signaturepics/sigpic6519_4.gif
S.T.A.L.K.E.R 161 вне форума   Ответить с цитированием
Старый 26.07.2010, 19:10 #5
Авто: bmw 520i, 320i,..., Х5
а сам щиток преборов проверял?
309386 вне форума   Ответить с цитированием
Старый 27.07.2010, 11:01 #6
Авто: BMW 520 E34
Сообщение от 309386 Посмотреть сообщение
на щитке все работает, и даже та шкала когда двигатель нагревается то потихоньку стрелка подымается - но только в концу синей шкалы
nicolay_11 вне форума   Ответить с цитированием
Старый 27.07.2010, 11:14 #7
Авто: BMW 520 E34
я думал заказать електронный измеритель температуры вот здесь [Только для зарегистрированных...] но куда сам датчик воткнуть незнаю, Смотрится он так себе но красная подсветка будет согласововатся с подсветкой в панели.
Старый 27.07.2010, 11:56 #8
Авто: ГАЗ М20А
В щитке скорее всего флешка сдохла, соответственно окривела калибровка сигнала с двтчика
Старый 27.07.2010, 12:11 #9
Авто: BMW 520 E34
а можно поточнее где та флешка ?и какая она (у меня есть щиток Бошевский может перепаяю)
Старый 27.07.2010, 21:42 #10
Аватар для Ze32
Сказал спасибо: 13
Поблагодарили 55 раз(а) в 6 сообщениях
Авто: е39 525
Сообщение от nicolay_11 Посмотреть сообщение
По моему здесь виноват только термостат. У меня было такое, правда зимой, стрелка не поднималась выше синей метки. Замена термостата все решила
Ze32 вне форума   Ответить с цитированием
Часовой пояс GMT +3, время: 17:46.
