Температура ДВС
Старый 27.11.2020, 07:50 #1
Сказал спасибо: 84
По умолчанию Температура ДВС
Доброго времени суток форумчане!
Парни подскажите где рыть....
Температура двс не поднимается до рабочей, хотя на улице ещё нет приличных морозов.
еХасик3979 вне форума
Старый 27.11.2020, 11:26 #2
Сказал спасибо: 69
Сообщение от еХасик3979 Посмотреть сообщение
Клапан термостата постоянно открыт...заклинил в открытом положении
Polzovatel вне форума   Ответить с цитированием
Сказал Спасибо Polzovatel за это сообщение:
еХасик3979 (27.11.2020)
Старый 28.11.2020, 05:54 #3
Аватар для Alexandr&435
Сказал спасибо: 10
Авто: BMW 520i, Е-39,2000 г.в
Сообщение от Polzovatel Посмотреть сообщение
А если термостат поменял а проблема осталась?
Alexandr&435 вне форума   Ответить с цитированием
Старый 28.11.2020, 15:56 #4
Аватар для roletar
Сказал спасибо: 35
Авто: bmw 520 E39
Прежде, чем ставить термостат,желательно проверить оный.
roletar вне форума   Ответить с цитированием
Сказал Спасибо roletar за это сообщение:
еХасик3979 (01.12.2020)
Старый 30.11.2020, 10:54 #5
Сказал спасибо: 84
В общем заменил на заведомо рабочий термостат (проверил). Но, теперь как будто по малому кругу ОЖ гоняет. При рабочей температуре, Нижний патрубок и нижняя часть радиатора холодные. Печка соответственно температуре двс подаёт горячий воздух. 😢🤔
еХасик3979 вне форума   Ответить с цитированием
Старый 30.11.2020, 18:18 #6
Аватар для roletar
Сказал спасибо: 35
Авто: bmw 520 E39
Всё правильно,холода...нижний и будет холодный
Температура АКПП 6HP26 BMW X5 E53 2005 matoo Диагностика BMW | кодирование | программирование 18 27.11.2018 11:06
Температура двигателя m54 Hogosha Ремонт и эксплуатация BMW 26 30.12.2016 19:37
пропуски зажигания и температура двигателя -48 Versace Ремонт и эксплуатация BMW 18 23.10.2014 10:24
e39 M54 температура масла Oberon Ремонт и эксплуатация BMW 13 23.10.2011 12:50
Нормальная температура? XurFacE Ремонт и эксплуатация BMW 29 20.10.2011 15:44
Часовой пояс GMT +3, время: 02:52.
