-   -   Температура ДВС (https://bmwpost.ru/forum/remont-i-ekspluataciya-bmw-7/temperatura-dvs-52525/)
еХасик3979 27.11.2020 07:50
Температура ДВС
Доброго времени суток форумчане!
Парни подскажите где рыть....
Температура двс не поднимается до рабочей, хотя на улице ещё нет приличных морозов.
Polzovatel 27.11.2020 11:26
Сообщение от еХасик3979 (Сообщение 466055)
Клапан термостата постоянно открыт...заклинил в открытом положении
Alexandr&435 28.11.2020 05:54
Сообщение от Polzovatel (Сообщение 466057)
А если термостат поменял а проблема осталась?
roletar 28.11.2020 15:56
Прежде, чем ставить термостат,желательно проверить оный.:smile:
еХасик3979 30.11.2020 10:54
В общем заменил на заведомо рабочий термостат (проверил). Но, теперь как будто по малому кругу ОЖ гоняет. При рабочей температуре, Нижний патрубок и нижняя часть радиатора холодные. Печка соответственно температуре двс подаёт горячий воздух. 😢🤔
roletar 30.11.2020 18:18
Всё правильно,холода...нижний и будет холодный
Часовой пояс GMT +3, время: 05:31.
