-   -   Температура e46 m54b30 (https://bmwpost.ru/forum/remont-i-ekspluataciya-bmw-7/temperatura-e46-m54b30-60075/)
GreenIce 03.05.2025 21:16
Привет всем.
Есть такая проблема с температуры охлаждающей жидкости.
4 раза поменяли термостат,из них 2 поставили холодный термостат Behr открывается от 89.
На холостых или при не агрессивной езди температура 89-92.
Но при агрессивной езди и разгона температура поднимается до 110.
Потом как отпускаю обороты температура уменьшается.
Проверяли штекер термостата там нет напряжения, проверяли штекер термостата на другом e46 m54 там есть 12В , падали 12В на термостат но то же самое.
Если я не ошибаюсь это механически термостат с возможностью электрическим подогревом.
При агрессивной езди и разгона температура поднимается до 110.
От чего может быть такое ?
Какое напрежение на шитикере термостата должно быть?
Спасибо.
Часовой пояс GMT +3, время: 12:33.
