Температура за бортом +50
Старый 24.04.2011, 08:43 #1
Аватар для Proksimus
Авто: бмв-540
По умолчанию Температура за бортом +50
Постоянно на щитке приборов показывает температуру +50, замена датчика результата недал. Даже без него +50. Щит приборов тоже перекидывал непомогло. Может какой то блок надо менять? Подскажите кто может сталкивался с таким.
Proksimus вне форума
Старый 24.04.2011, 09:02 #2
Аватар для вова 1951
Сказал спасибо: 136
Proksimus,
Короткое в проводке.
Старый 24.04.2011, 09:12 #3
Авто: бмв-540
А куда идут провода к какому блоку? чтоб прозвонить!
Proksimus вне форума   Ответить с цитированием
Старый 24.04.2011, 09:57 #4
Сказал спасибо: 30
Поблагодарили 19 раз(а) в 12 сообщениях
Авто: 525,М50, Е34
посмотри схемы электрооборудования
sayatnur@nur.kz вне форума   Ответить с цитированием
Старый 24.04.2011, 23:14 #5
Найди датчик температуры у бампера. Отсоедини разъем.Воткни щупы прозвонки или тестера в провода,идущие от датчика во глубину(сибирских руд).Если к.з.-иди по проводам,если нет-посмотри еще раз на температуру.Если -40,то проблема в в датчике.Отсоединив при этом прозвонку.
Последний раз редактировалось lak35; 24.04.2011 в 23:15.
lak35 вне форума   Ответить с цитированием
Старый 25.04.2011, 14:57 #6
Авто: ГАЗ М20А
Один из вариантов в 39 это убитый щиток при ударе баком в районе бензонасоса, происходит замыкание плюса насоса на датчик и выгорает цап в щитке
Старый 27.04.2011, 21:47 #7
Авто: бмв-540
Датчик снял и без него горит +50. Провода прозвонил тестером, они пустые. Незвоняться ни между собой, ни на плюс , ни на массу!!! Щит тоже перекидывал всё ровно +50. Где бы схему посмотреть куда они идут!!!!!
Старый 27.04.2011, 21:48 #8
Аватар для FuchS
Сказал спасибо: 148
Авто: BMW Е39М54/Е34M50(был)
а при включенном зажигании тоже провода не звоняться? попробуйте заведомо рабочий БУ поставить на разборе...
Arbeit macht frei...
Старый 27.04.2011, 22:02 #9
Авто: бмв-540
Завтра попробую, позже отпишу результат.
Старый 27.04.2011, 23:59 #10
Аватар для victor540
Авто: Е39 540
Провода идут в приборку. Попробуйте разобраться.
Изображения
Тип файла: jpg 01.jpg (39.3 Кб, 11 просмотров)
Тип файла: jpg 02.jpg (41.7 Кб, 10 просмотров)
Тип файла: jpg 03.jpg (69.1 Кб, 20 просмотров)
Тип файла: jpg 04.jpg (44.6 Кб, 10 просмотров)
Тип файла: jpg 05.jpg (68.1 Кб, 20 просмотров)
E39 540IA M62B44
Hyundai Accent 1,4 2008г.
температура за бортом bmw 318i e46 Gusto Ремонт и эксплуатация BMW 10 14.12.2017 08:23
Температура двигателя m54 Hogosha Ремонт и эксплуатация BMW 26 30.12.2016 19:37
тест 7 температура воздуха за бортом artur_7575 Ремонт и эксплуатация BMW 1 03.02.2014 21:38
Температура за бортом minsk_alex Ремонт и эксплуатация BMW 33 17.11.2012 19:08
Неправильная температура за бортом 530 E-60 1lexus1 Диагностика BMW | кодирование | программирование 15 27.03.2012 00:49
