-   -   Температура за бортом +50 (https://bmwpost.ru/forum/remont-i-ekspluataciya-bmw-7/temperatura-za-bortom-50-a-12396/)
Proksimus 24.04.2011 08:43
Постоянно на щитке приборов показывает температуру +50, замена датчика результата недал. Даже без него +50. Щит приборов тоже перекидывал непомогло. Может какой то блок надо менять? Подскажите кто может сталкивался с таким.:help:
вова 1951 24.04.2011 09:02
Proksimus,
Короткое в проводке.
Proksimus 24.04.2011 09:12
А куда идут провода к какому блоку? чтоб прозвонить!:confused:
sayatnur@nur.kz 24.04.2011 09:57
посмотри схемы электрооборудования
lak35 24.04.2011 23:14
Найди датчик температуры у бампера. Отсоедини разъем.Воткни щупы прозвонки или тестера в провода,идущие от датчика во глубину(сибирских руд).Если к.з.-иди по проводам,если нет-посмотри еще раз на температуру.Если -40,то проблема в в датчике.Отсоединив при этом прозвонку.
mike880 25.04.2011 14:57
Один из вариантов в 39 это убитый щиток при ударе баком в районе бензонасоса, происходит замыкание плюса насоса на датчик и выгорает цап в щитке
Proksimus 27.04.2011 21:47
Датчик снял и без него горит +50. Провода прозвонил тестером, они пустые. Незвоняться ни между собой, ни на плюс , ни на массу!!! Щит тоже перекидывал всё ровно +50. Где бы схему посмотреть куда они идут!!!!!:confused:
FuchS 27.04.2011 21:48
а при включенном зажигании тоже провода не звоняться? попробуйте заведомо рабочий БУ поставить на разборе...
Proksimus 27.04.2011 22:02
Завтра попробую, позже отпишу результат.
victor540 27.04.2011 23:59
Вложений: 5
Провода идут в приборку. Попробуйте разобраться.
Часовой пояс GMT +3, время: 11:49.
