Описание темы:температура за бортом bmw 318i e46
Старый 05.03.2011, 14:16 #1
Аватар для Gusto
Exclamation температура за бортом bmw 318i e46
! странная штука! после зимы датчик температуры воздух за бортом стал показывать температуру - 40!( я понял так , что может накрылся датчик)я его снял и вечером поехал по делам смотрю, а температура уже не -40, а -10, -11 (меняется!))
как так если датчика на месте нет!? где бортовой компьютер берет эти показания??
Gusto вне форума
Старый 05.03.2011, 14:18 #2
Аватар для dmitr24
Сказал спасибо: 132
Авто: BMW X-6 5.0i
Он берёт показания с датчика наружной температуры,посмотри может клемма окислилась,а так - 40 показывает если обрыв или датчику кирдык!
Старый 05.03.2011, 14:30 #3
Аватар для Gusto
не я понял! самое интересное, что температура была -40 по показаниям ! я снял датчик(отключил) и температура стала -10!))
где он берет эти показания?
Gusto вне форума   Ответить с цитированием
Старый 05.03.2011, 15:58 #4
Аватар для Evgeny
Сказал спасибо: 16
С мокрых проводов...
Старый 05.03.2011, 16:28 #5
Авто: ГАЗ М20А
точнее с солёной воды в разъёме. Если проводка цела то закоротка даст показания +50
Старый 05.03.2011, 16:55 #6
Аватар для dmitr24
Сказал спасибо: 132
Авто: BMW X-6 5.0i
вопрос исчерпан надеемся?
Старый 05.03.2011, 22:31 #7
Сказал спасибо: 9
Авто: 3er(Е36)
завтра проверю.
dimas09 вне форума   Ответить с цитированием
Старый 06.03.2011, 00:38 #8
Аватар для Irina_P
Сказал спасибо: 28
Поблагодарили 13 раз(а) в 10 сообщениях
раз 20-30 обсуждалось уже.
Irina_P вне форума   Ответить с цитированием
Старый 15.03.2011, 14:07 #9
Аватар для bigrei
Сказал спасибо: 30
Авто: BMW 520i
Издолбанная тема. Но не нашел ответ на свой вопрос. Который состоит собственно вот в чем: На приборке уже давно показания тем-ры -40, но как-то руки не доходили поменять. Сегодня решил поменять датчик. Но перед установкой решил померить приходящее напряжение и о чудо тестер показывает (-3.45 V). Как это понять не знаю. Попробовал поставить новый датчик-показания не меняются(-40). Мерею напряжение при установленом датчике показания такие(-1.30_-1.50V). Подскажите где и что искать?
bigrei вне форума   Ответить с цитированием
Старый 14.12.2017, 01:34 #10
Авто: bmw e46 318i
Похожая проблема с датчиком, только его совсем нету, может ли быть что из за него нагревается жидкость в охлаждающей системе когда работает печка?
Жжук вне форума   Ответить с цитированием
Часовой пояс GMT +3, время: 02:27.
