Ремонт и эксплуатация BMW Помощь, советы, решение проблем, связанных с эксплуатацией и ремонтом BMW и MINI. Информация, полезная всем. Описание темы:температура за бортом bmw 318i e46 |
05.03.2011, 14:16 | #1 |
Новичок Регистрация: 19.01.2011
Откуда: Архангельск | температура за бортом bmw 318i e46
температура за бортом bmw 318i e46 ! странная штука! после зимы датчик температуры воздух за бортом стал показывать температуру - 40!( я понял так , что может накрылся датчик)я его снял и вечером поехал по делам смотрю, а температура уже не -40, а -10, -11 (меняется!)) как так если датчика на месте нет!? где бортовой компьютер берет эти показания?? |
05.03.2011, 14:18 | #2 |
Абориген Регистрация: 07.02.2010
Сказал спасибо: 132
Поблагодарили 315 раз(а) в 263 сообщениях
Он берёт показания с датчика наружной температуры,посмотри может клемма окислилась,а так - 40 показывает если обрыв или датчику кирдык!
15.03.2011, 14:07 | #9 |
Новичок Регистрация: 21.06.2010
Сказал спасибо: 30
Издолбанная тема. Но не нашел ответ на свой вопрос. Который состоит собственно вот в чем: На приборке уже давно показания тем-ры -40, но как-то руки не доходили поменять. Сегодня решил поменять датчик. Но перед установкой решил померить приходящее напряжение и о чудо тестер показывает (-3.45 V). Как это понять не знаю. Попробовал поставить новый датчик-показания не меняются(-40). Мерею напряжение при установленом датчике показания такие(-1.30_-1.50V). Подскажите где и что искать?
14.12.2017, 01:34 | #10 |
Новичок Регистрация: 14.12.2017
Похожая проблема с датчиком, только его совсем нету, может ли быть что из за него нагревается жидкость в охлаждающей системе когда работает печка?
Закладки |
Ликвидация новых запчастей по закупке | АндрейСергеевич | Продажа запчастей BMW | 0 | 16.10.2013 14:45 |
Модельный ряд BMW пополнил автомобиль BMW 740d | Tyler | Новости BMW | 3 | 30.07.2009 19:24 |
BMW 5 серии Gran Turismo на Женевском автосалоне 2009 | Tyler | Новости BMW | 0 | 26.02.2009 18:00 |
