-   -   температура за бортом bmw 318i e46 (https://bmwpost.ru/forum/remont-i-ekspluataciya-bmw-7/temperatura-za-bortom-bmw-318i-e46-11349/)
Gusto 05.03.2011 14:16
! странная штука! после зимы датчик температуры воздух за бортом стал показывать температуру - 40!( я понял так , что может накрылся датчик)я его снял и вечером поехал по делам смотрю, а температура уже не -40, а -10, -11 (меняется!))
как так если датчика на месте нет!? где бортовой компьютер берет эти показания??
dmitr24 05.03.2011 14:18
Он берёт показания с датчика наружной температуры,посмотри может клемма окислилась,а так - 40 показывает если обрыв или датчику кирдык!
Gusto 05.03.2011 14:30
не я понял! самое интересное, что температура была -40 по показаниям ! я снял датчик(отключил) и температура стала -10!))
где он берет эти показания?
Evgeny 05.03.2011 15:58
С мокрых проводов...:rolleyes:
mike880 05.03.2011 16:28
Сообщение от Evgeny (Сообщение 104840)
точнее с солёной воды в разъёме. Если проводка цела то закоротка даст показания +50
dmitr24 05.03.2011 16:55
вопрос исчерпан надеемся?:shock:
dimas09 05.03.2011 22:31
Сообщение от mike880 (Сообщение 104846)
beer завтра проверю.
Irina_P 06.03.2011 00:38
раз 20-30 обсуждалось уже.
bigrei 15.03.2011 14:07
Издолбанная тема. Но не нашел ответ на свой вопрос. Который состоит собственно вот в чем: На приборке уже давно показания тем-ры -40, но как-то руки не доходили поменять. Сегодня решил поменять датчик. Но перед установкой решил померить приходящее напряжение и о чудо тестер показывает (-3.45 V):eek:. Как это понять не знаю. Попробовал поставить новый датчик-показания не меняются(-40). Мерею напряжение при установленом датчике показания такие(-1.30_-1.50V). Подскажите где и что искать:confused:?
Жжук 14.12.2017 01:34
Похожая проблема с датчиком, только его совсем нету, может ли быть что из за него нагревается жидкость в охлаждающей системе когда работает печка?
Часовой пояс GMT +3, время: 05:04.
