Термостат
Старый 01.12.2010, 15:28 #1
Сказал спасибо: 18
Авто: е39 523i
По умолчанию Термостат
Вроде исправен...нижний патрубок радиатора холодный,пока стрелка до 10 часов не дойдёт.Потом открывается большой круг и машина дооооолго не нагревается до рабочей температуры(стрелка на 12 часов).В сомнениях я,если б был неисправен-то о.ж сразу бы в большой круг шла....может подогрев термостата Прежде чем менять термостат хочется убедится что он крякнул,может отсоединить от него разъёмчик ?
викторниколаевич вне форума
Старый 01.12.2010, 15:49 #2
Аватар для михалыч43
Поблагодарили 105 раз(а) в 101 сообщениях
Авто: VW POLO, DATSUN Y140.
проверка термостата элементарна- снимаем и кипятим в кастрюльке. вода закипает при 100 градусах, смотрим на поведение термостата. если открылся, а при остывании- закрылся- ставим на место, заменив прокладку.
но...долго прогреваться авто может из-за засоренности системы охлаждения- т.е. налета внутри рубашки охлаждения.
...пока- передний привод...АЦТОЙ!!!!
михалыч43 вне форума   Ответить с цитированием
Старый 01.12.2010, 15:56 #3
Сказал спасибо: 18
Авто: е39 523i
Сообщение от михалыч43 Посмотреть сообщение
Т.е до ~60* прогревается нормально-не долго,а потом открывается термостат и засоренная система не даёт прогреться
Ну и в -20 быстренько снять термостат покипятить в кастрюльке тож нет проблем
Последний раз редактировалось викторниколаевич; 01.12.2010 в 15:58.
Старый 01.12.2010, 16:11 #4
Аватар для Oberon
Сказал спасибо: 17
Авто: bmw 520i e39 m54
e39 m54
у меня на ХХ за 20 минут не прогревается дальше чем стрелка на 10 часов. И это при -10 на улице. И включенной печке
Так вот, говорят что это нормально. Во первых печка же греет салон теплом движка, во вторых этож евро-3 и там нормы по экологии как-то влияют на это, как я слышал.
Просто не париться, а ехать сразу. На ходу прогреется быстро.
Oberon вне форума   Ответить с цитированием
Старый 01.12.2010, 16:12 #5
Аватар для A.B.C
Авто: BMW520i
Ненадо ничего кипятить. Если авто долго греется-меняй термостат.
Старый 01.12.2010, 16:32 #6
Сказал спасибо: 18
Авто: е39 523i
Сообщение от Oberon Посмотреть сообщение
Вот и у меня так же,но потом хоть стой, хоть(падай) едь...темпер не подымается выше 10 часов,потому как нижний патрубок горячий-следовательно термостат открылся,но раньше положенного.Проблем заменить его нет,хочется быть уверенным в результате
Старый 01.12.2010, 16:33 #7
Авто: ГАЗ М20А
Термостат это расходник, меняй и не думай, со временем у них параметры уплывают, особенно если мотор подогрели.
Старый 01.12.2010, 16:43 #8
Сказал спасибо: 18
Авто: е39 523i
меняй и не думай
Поменяю видимо ,просто не люблю сразу резать..7 раз отмерю сперва
Старый 02.12.2010, 18:42 #9
Сказал спасибо: 18
Авто: е39 523i
Снял фишку с термостата-поездил,толку =0 буду ампутировать
Старый 06.12.2010, 16:07 #10
Сказал спасибо: 18
Авто: е39 523i
Поменял.. стоял вахлер поставил такой же,старый пока холодный держит намертво но,рано открывается
Программируемый Термостат N52 проблема !!! AleksVM Диагностика BMW | кодирование | программирование 6 13.12.2013 23:26
термостат BMW X5 кузов Е53 дорестаил 2003 год 3 литра бензин Xbes Ремонт и эксплуатация BMW 5 22.11.2011 12:06
Термостат e53 m54 PAS Ремонт и эксплуатация BMW 7 26.11.2010 08:28
термостат на х3 lytkin Ремонт и эксплуатация BMW 7 28.01.2010 11:42
термостат е53 Gomer_39 Ремонт и эксплуатация BMW 8 16.01.2010 13:19
Часовой пояс GMT +3, время: 16:36.
