-   -   термостат BMW X5 кузов Е53 дорестаил 2003 год 3 литра бензин (https://bmwpost.ru/forum/remont-i-ekspluataciya-bmw-7/termostat-bmw-x5-kuzov-e53-dorestail-2003-god-3-litra-benzin-16065/)
Xbes 14.11.2011 09:09
Всем добрый день!
мой первый отчет, прошу строго не судить.
Началась вся проблема с того, что заметил, что на большой скорости плавает датчик температуры, чем сильнее едешь, тем больше стрелка падает машина остывает на ходу, но не перегревается в пробках стоит ровно на 12 стрелка.
Компьютер постоянно показывал Check coolant Level (проверить охлаждающею жидкость) проблема была в расширительном бачке (протекал)
решено было ехать на диагностику, диагностика показала умер термостат ниже выложу что было заменено все ставилось в оригинале, решено было менять термостат и расширительный бачок, и пошло поехало, итог заехал менять одну запчасть получилось как всегда:facepalm: ниже список запчастей.
список запчастей:
Уплотнитель гайки крепления клапанной крышки двигателя кол-во 15 шт
хомут крепления шланга D=21х24mm кол-во 2 in
Ручейковый приводной ремень генератора 6PK1540 кол-во 1 шт
Обводной ролик приводного ремня генератора кол-во 2 шт
Обводной ролик приводного ремня генератора кол-во 1шт
Комплект прокладок клапанной крышки BMW M54 B22 кол-во 1шт
Шланг гидравлической системы рулевого управления между насосом и бачком кол-во 1 шт
Термостат системы охлаждения генератора 97 градусов кол-во 1 шт
Расширительный бачок системы охлаждения двигателя кол-во 1 шт
Итого по цене вышло в месте с ремонтом + запчасти 495 долларов
Езжу два дня, температуру держит как надо стрелка на 12 при любой скорости.
Да еще климат контроль работал не правильно, не реагировал на скорость дул всегда в одном режиме слабо, после замены внешнего датчика все ок, сказали что завязан датчик с климат контролем.
уфффф вроде отписался :dance::dance::dance:
SAN9 14.11.2011 12:12
Так могли ничего не менять, масло бы бежало из под клапанной крышки(весь двигатель засраный был бы), ролики бы свистели. Вам такое надо? Машина не новая, так что будут смотреть одно, и другое увидят порекомендуют поменять, еще скажи что в подвеску не заглядывали:biggrin:
Peter7 14.11.2011 12:25
$495 -неплохо для этого списка запчастей с работой.
викторниколаевич 14.11.2011 18:12
Сообщение от Xbes (Сообщение 153810)
Эт чё ? :shock:
Xbes 22.11.2011 12:05
Сообщение от викторниколаевич (Сообщение 153915)
Эт чё ? :shock:
так было написано на диагностике
Xbes 22.11.2011 12:06
Всем добрый день!
список запчастей:
проблема с климой не решилась заменой внешнего датчика температуры, поменял (Ёжика) и только тогда все заработала в норме + 100$ с работой
Часовой пояс GMT +3, время: 04:57.
