Описание темы:правильность установки термостата
термостат е-39
Старый 18.03.2012, 19:04 #1
Сказал спасибо: 127
Авто: bmw 520i 1998
По умолчанию термостат е-39
При установке термостата задумался о вечном и забыл поглядеть что бы стрелка вверху была Если всё таки установил неправильно-можно ли так ездить и чем это чревато?
алехандер вне форума
Старый 18.03.2012, 19:05 #2
Сказал спасибо: 127
Авто: bmw 520i 1998
двигатель м-52
алехандер вне форума   Ответить с цитированием
Старый 18.03.2012, 19:13 #3
Аватар для dmitr24
Сказал спасибо: 132
Авто: BMW X-6 5.0i
ничего страшного,главное чтоб не стрелкой в сторону!
Сказал Спасибо dmitr24 за это сообщение:
алехандер (18.03.2012)
Старый 18.03.2012, 19:20 #4
Сказал спасибо: 127
Авто: bmw 520i 1998
В том то и дело что вообще не посмотрел Как можно понять при работе что неправильно установлен?
Старый 18.03.2012, 19:25 #5
Аватар для iRoot
Авто: BMW 520i E39 1997
Могу ошибаться, но мне кажется что разницы никакой нет, хотя сам менял по инструкции (стрелкой вверх). Чего тут гадать, сними корпус термостата и посмотри, дело пяти минут...
iRoot вне форума   Ответить с цитированием
Эти 2 пользователя(ей) сказали Спасибо iRoot за сообщение:
lynx5264 (18.03.2012), алехандер (18.03.2012)
Старый 18.03.2012, 19:26 #6
Сказал спасибо: 127
Авто: bmw 520i 1998
Уточняю что стрелка может смотреть куда угодно Я же говорю-о вечном думал
Старый 18.03.2012, 19:28 #7
Сказал спасибо: 127
Авто: bmw 520i 1998
прокладки новой нет а мне в дорогу завтра с утра Поэтому снимать неохота
Старый 18.03.2012, 19:31 #8
Сказал спасибо: 14
Поблагодарили 98 раз(а) в 81 сообщениях
Авто: Пока пешеход...
Если систему прокачал нормально,воздуха нет,печка греет,тогда не парся.Задумавшись,случайно все поставил правильно.Если есть проблемы-переделать.Удачи на дорогах!
Дорогу осилит идущий!!
Брысь вне форума   Ответить с цитированием
Сказал Спасибо Брысь за это сообщение:
Старый 18.03.2012, 19:32 #9
Аватар для dmitr24
Сказал спасибо: 132
Авто: BMW X-6 5.0i
Согласен,если не греется,циркуляция есть,то и забей болт на это!
Старый 18.03.2012, 19:42 #10
Сказал спасибо: 127
Авто: bmw 520i 1998
Истшо попутно вопрос-систему прокачивать с удалением воздуха с расширительного бачка или с корпуса термостата? Как лучше?
Программируемый Термостат N52 проблема !!! AleksVM Диагностика BMW | кодирование | программирование 6 13.12.2013 23:26
термостат BMW X5 кузов Е53 дорестаил 2003 год 3 литра бензин Xbes Ремонт и эксплуатация BMW 5 22.11.2011 12:06
Термостат e53 m54 PAS Ремонт и эксплуатация BMW 7 26.11.2010 08:28
термостат на х3 lytkin Ремонт и эксплуатация BMW 7 28.01.2010 11:42
термостат е53 Gomer_39 Ремонт и эксплуатация BMW 8 16.01.2010 13:19
Часовой пояс GMT +3, время: 04:50.
