термостат е53
Старый 14.01.2010, 20:42 #1
Авто: БМВ Х5
По умолчанию термостат е53
Всем здравствуйте,
купил сегодня термостат на х5.3.0 бензин.
Хотел было поставить его у официала, но там цена за его установку 3000р., говорят что он программируемый.
Продавец на вопрос о программируемости термостата ничего пояснить не смог, сказал только что какой то датчик на нем есть, в него вставляется клема (на нем действительно есть гнездо для разъема).
В обычных сервисах замена термостата на е53 стоит 500-700р, все без проблем.
У меня вопрос, действительно ли после установки необходимо вмешательство компьютера для настройки мозгов авто (напр.адаптации запчасти к машине)? Или все проще- воткнул термостат и поехал, а он сам "свяжется" по проводам с чем ему надо?
Спасибо за ответы.
Последний раз редактировалось Gomer_39; 14.01.2010 в 20:44.
Gomer_39 вне форума
Старый 14.01.2010, 21:25 #2
Аватар для Gas Gas
Сказал спасибо: 24
Поблагодарили 81 раз(а) в 56 сообщениях
Авто: е53,е70 3.0si-3.0d e71
Да , да , и мне интересно , а то я сам поменял и никуда не ездил "прописывать"
Gas Gas вне форума   Ответить с цитированием
Старый 15.01.2010, 10:08 #3
Аватар для вова 1951
Сказал спасибо: 136
Ничего не прописывается, там простой термодатчик.
Старый 15.01.2010, 11:11 #4
Аватар для wowan001
Авто: F07 535Xd+F45 220i
Посмотри сдесь:[Только для зарегистрированных...]
Это должен быть твой,они у нас одинаковые.Я менял на своей,управился меньше чем за час.А настраивать там ничего не надо.
Старый 15.01.2010, 12:19 #5
Аватар для antonmai
Поблагодарили 178 раз(а) в 56 сообщениях
Авто: электропоезд
Там не датчик там нагреватель. Прцессора в нём нет. Програмировать нечего!
Название видимо от того что им можно управлять програмно.
antonmai вне форума   Ответить с цитированием
Старый 15.01.2010, 12:22 #6
Сказал спасибо: 136
Спасибо за поправку, действительно нагреватель.
Старый 15.01.2010, 21:19 #7
Аватар для Evgeny
Сказал спасибо: 16
Меняется при должной сноровке очень быстро, ничего не нужно программировать.
Господа, (antonmai, наверное вопрос к Вам) подскажите плиз: Недавно стрелка на приборке начала оставаться на "без пяти 12", печка немного не догревает, но иногда встает как нужно (как правило после продолжительной езды). Может ли программно что-то влиять на работу термостата или это уже его дефект? Просто лазил недавно в машине NCS expert и ставил себе моргание поворотниками после снятия с сигналки и комфортное закрывание было nicht activ. Мог ли я че-нить напрограммировать с открытием термостата например?
сори за флуд в чужой теме.
Старый 15.01.2010, 21:41 #8
Аватар для Slitch
Сказал спасибо: 19
Авто: BMW E36(320i)
нет! термостат электроникой не регулируется.
летаем самолетами BMW.
BMW 525 E12 продана.(1976г)
BMW 320 E30 продана.(1988г)
BMW 520i E28 продана.(1982г)
BMW 520i E34 продана.(1990г)
Старый 16.01.2010, 13:19 #9
Аватар для Evgeny
Сказал спасибо: 16
Чтобы окончательно закрыть вопросы, выдержка из WDS:
Принцип работы программируемого термостата
Поле характеристик термостата определяется таким образом, чтобы без вмешательства встроенного подогрева он открывался при температуре охлаждающей жидкости в термостате 103oC (на входе двигателя). Вследствие нагрева охлаждающей жидкости в двигателе на его выходе (место установки датчика температуры охлаждающей жидкости для DME и индикатора на комбинации приборов) в этой рабочей точке измеряется ок. 110 o C. Это и есть рабочая температура двигателя, при которой программируемый термостат начинает открываться без управляющего воздействия.
В случае управляющего воздействия ЭБУ системы DME подает питание (12В) на встроенный в термостат нагревательный элемент. Благодаря подогреву расширительного элемента термостат открывается при более низких температурах охлаждающей жидкости, чем это было бы в случае без дополнительного подогрева, (диапазон регулирования термостатом: прим. 80oC - 103oC).
Если температура охлаждающей жидкости на выходе двигателя превышает 113oC, то, независимо от прочих параметров, DME включает подогрев программируемого термостата.
Диагностика
Соединения и функционирование программируемого термостата контролируются диагностикой ЭБУ системы DME. Появившиеся неисправности заносятся в ЗУ неисправностей ЭБУ системы DME.
Индикатор температуры охлаждающей жидкости
Шкала индикатора охлаждающей жидкости в комбинации приборов была изменена в соответствии с более высоким уровнем температуры двигателя с программируемым термостатом.
Стрелка индикатора температуры охлаждающей жидкости в комбинации приборов находится при температуре охлаждающей жидкости от 75oC до 113o C в среднем положении.
Эти 4 пользователя(ей) сказали Спасибо Evgeny за сообщение:
flesh1985 (27.05.2014), Gas Gas (18.01.2010), mal_ig (10.03.2011), PBShigin (20.08.2015)
Программируемый Термостат N52 проблема !!! AleksVM Диагностика BMW | кодирование | программирование 6 13.12.2013 23:26
X5 E53 4.4 2001 г - термостат и датчик mozjov Ремонт и эксплуатация BMW 10 07.04.2013 23:49
термостат BMW X5 кузов Е53 дорестаил 2003 год 3 литра бензин Xbes Ремонт и эксплуатация BMW 5 22.11.2011 12:06
Термостат e53 m54 PAS Ремонт и эксплуатация BMW 7 26.11.2010 08:28
термостат на х3 lytkin Ремонт и эксплуатация BMW 7 28.01.2010 11:42
Часовой пояс GMT +3, время: 17:52.
