Термостат e53 m54
Старый 23.11.2010, 13:06 #1
Аватар для PAS
Авто: skoda octavia 1.8tsi
По умолчанию Термостат e53 m54
Вычитал где-то, что термостат существует двух вариантов:
один срабатывает при температуре 85, другой при 95-100.
И вроде как первый ставиться на машины с пакетом для жарких стран.
У меня что-то долговато машина греется - грешу на термостат, а также в машине есть пакет "для жарких стран". Вот думаю, может лучше ставить второй вариант для нашего (Питерского, да и Московского) климата?
И можно ли так или надо еще чего менять тогода и т.п.?
Кто сможет прокомментировать и сделать рекомендации?
Последний раз редактировалось PAS; 23.11.2010 в 13:06.
PAS вне форума
Старый 23.11.2010, 15:14 #2
Модератор
Аватар для bumer0611
Сказал спасибо: 130
Авто: Suzuki Grand Vitara
походу термостат просто неисправен. поменять на такой же как стоит и всё будет норм
Старый 24.11.2010, 21:08 #3
Сказал спасибо: 33
Авто: BMW X5
Сообщение от bumer0611 Посмотреть сообщение
Подерживаю. была аналогичная проблема, причем понял что термостат "умер" только когда на улице стало ниже -20, поставил аналог (wahler если память не изменяет) пока все впоряде
ivan33232008 вне форума   Ответить с цитированием
Старый 24.11.2010, 21:29 #4
Аватар для Gas Gas
Сказал спасибо: 24
Поблагодарили 81 раз(а) в 56 сообщениях
Авто: е53,е70 3.0si-3.0d e71
Я бы на 85 поставил если найдёшь , я не нашёл , но на е39 ставил , очень актуально с нашим не понятным летним климатом .. а так у тя просто так же как и у меня заклининл наверное в открытом состоянии
Gas Gas вне форума   Ответить с цитированием
Старый 24.11.2010, 22:11 #5
Аватар для FuchS
Сказал спасибо: 148
Авто: BMW Е39М54/Е34M50(был)
У меня был на 87 , после его смерти поставил 92, откатал это лето на нем и все нормально... Зимой теплее в салоне
Arbeit macht frei...
Старый 25.11.2010, 08:49 #6
Аватар для PAS
Поменял. Стоял на 97, новый также поставили на 97.
Прогев изменился: до этого за 10 минут с холодной грелся до 42 градусов, теперь аналогично до 44. Разница вроде не велика...
Но вроде при аналогичной езде температура быстрее доходит и дольше держиться на 90.
посмотрим...
p.s. (градусы смотрю по тесту приборки №7)
PAS вне форума   Ответить с цитированием
Старый 25.11.2010, 08:58 #7
Авто: Х5,3.0,2001 г.в.
Буквально месяц назад поставил новый термостат,при -15 в машине жара,сегодня -21 машина в салоне долго прогревалась,может тоже навернулся термостат. У товарища была аналогичная проблема, оказалось что антифриз хреновый и где из патрубка подтекал. Все поменял,сейчас доволен.
Рамиз13 вне форума   Ответить с цитированием
Старый 26.11.2010, 08:28 #8
Аватар для PAS
Сообщение от Рамиз13 Посмотреть сообщение
Антифриз у меня точно хороший, протечек нет.
Проблема лишь, как мне кажется(!) - долго греется. Ну например:
на улице -3 и чтобы машина (мотор) прогрелась до 42 градусов на холостую нужно 10 минут.
Температура двигателя m54 Hogosha Ремонт и эксплуатация BMW 26 30.12.2016 19:37
Программируемый Термостат N52 проблема !!! AleksVM Диагностика BMW | кодирование | программирование 6 13.12.2013 23:26
термостат BMW X5 кузов Е53 дорестаил 2003 год 3 литра бензин Xbes Ремонт и эксплуатация BMW 5 22.11.2011 12:06
M54 и ЭБУ Siemens MS 43.0 Tyler Инструкции, Мануалы BMW 0 23.03.2010 21:31
термостат на х3 lytkin Ремонт и эксплуатация BMW 7 28.01.2010 11:42
Часовой пояс GMT +3, время: 22:00.
