Термостат E81 E87 двигатель N43
Старый 20.12.2012, 18:39 #1
Сказал спасибо: 12
По умолчанию Термостат E81 E87 двигатель N43
Кто в курсе по термостату на двигателе N43 1.6I. Двигатель не греется выше 50 градусов, если поездить пол дня то аж до 67 градусов грелся
Наверное дело в термостате
Вопрос - из него провода торчат... Это что? Там механический термостат или соленоид какой-то? или в моём случае не в термостате дело?[Только для зарегистрированных...]
viktor619 вне форума
Старый 20.12.2012, 19:25 #2
Сообщение от viktor619 Посмотреть сообщение
Именно в нем
Провода тебе сейчас не нужны, если интересно - система называется "программируемое охлаждение", найдешь сам.
viktor619 (20.12.2012)
Старый 20.12.2012, 23:31 #3
Сказал спасибо: 12
А чисто теоретически - можно ли заставить термостат так работать, как я описал в первом посте? Ну например на сервисе захотели на замену развести.....?
viktor619 вне форума   Ответить с цитированием
Старый 20.12.2012, 23:37 #4
"Не изобретай сущностей сверх необходимых" из-за 4 - 5 тыс. так корячиться?
Старый 31.12.2012, 11:22 #5
Сказал спасибо: 12
Именно в нем
После замены ничего не изменилось Не, ну чуть лучше стало - только и на улице потеплело с -15 до 0 градусов! Я в шоке с такого развития! Что, нужно как на Волге морду чехлом закрывать!?
Старый 31.12.2012, 17:17 #6
Сказал спасибо: 12
В оригинале стоял Behr
Старый 02.01.2013, 20:08 #7
Аватар для Pilot
Сказал спасибо: 22
Авто: E39 525i touring '03
а поставил что? Термомуфта как себя чувствует.?
Старый 02.01.2013, 20:13 #8
Сказал спасибо: 12
Сообщение от Pilot Посмотреть сообщение
Поставил Behr 2.563.02
Термомуфта - это та, которая вентилятор крутит? Вентилятор охлаждения выключен, если я правильно Вас понял...
Может всё таки попробовать фишку управления из него выдернуть, посмотреть, как будет греться.....?
Кстати - продаю снятый оригинальный термостат BMW 11537552403 на двигатель N43 за 1500р. Как показала замена - вполне исправный ))))
Последний раз редактировалось viktor619; 02.01.2013 в 20:20.
Двигатель BMW N13 Tyler Инструкции, Мануалы BMW 3 20.07.2013 19:09
E65 745 Не заводится двигатель... markus-ufa Ремонт и эксплуатация BMW 13 15.01.2012 20:37
Двигатель BMW N20 Tyler Инструкции, Мануалы BMW 0 07.12.2011 21:21
Часовой пояс GMT +3, время: 02:11.
