-   -   Термостат E81 E87 двигатель N43 (https://bmwpost.ru/forum/remont-i-ekspluataciya-bmw-7/termostat-e81-e87-dvigatel-n43-22745/)
viktor619 20.12.2012 18:39
Кто в курсе по термостату на двигателе N43 1.6I. Двигатель не греется выше 50 градусов, если поездить пол дня то аж до 67 градусов грелся :biggrin1:
Наверное дело в термостате :biggrin1:
Вопрос - из него провода торчат... Это что? Там механический термостат или соленоид какой-то? или в моём случае не в термостате дело?[Ссылки могут видеть только зарегистрированные пользователи. Зарегистрироваться...]
NUFLIN 20.12.2012 19:25
Сообщение от viktor619 (Сообщение 232448)
Именно в нем :ph34r:
Провода тебе сейчас не нужны, если интересно - система называется "программируемое охлаждение", найдешь сам.
viktor619 20.12.2012 23:31
А чисто теоретически - можно ли заставить термостат так работать, как я описал в первом посте? Ну например на сервисе захотели на замену развести.....?
NUFLIN 20.12.2012 23:37
"Не изобретай сущностей сверх необходимых" :cool: из-за 4 - 5 тыс. так корячиться? :piska:
viktor619 31.12.2012 11:22
Сообщение от NUFLIN (Сообщение 232458)
После замены ничего не изменилось:shock: Не, ну чуть лучше стало - только и на улице потеплело с -15 до 0 градусов! Я в шоке с такого развития! Что, нужно как на Волге морду чехлом закрывать!?:eek1:
viktor619 31.12.2012 17:17
В оригинале стоял Behr
Pilot 02.01.2013 20:08
а поставил что? Термомуфта как себя чувствует.?
viktor619 02.01.2013 20:13
Сообщение от Pilot (Сообщение 234948)
Поставил Behr 2.563.02
Термомуфта - это та, которая вентилятор крутит? Вентилятор охлаждения выключен, если я правильно Вас понял...
Может всё таки попробовать фишку управления из него выдернуть, посмотреть, как будет греться.....?
Кстати - продаю снятый оригинальный термостат BMW 11537552403 на двигатель N43 за 1500р. Как показала замена - вполне исправный ))))
Часовой пояс GMT +3, время: 13:51.
