Теряется 8 А
Старый 24.12.2015, 10:20 #1
Аватар для VRN Dima
Сказал спасибо: 20
Авто: Е 39, Е 60, G 01
Angry Теряется 8 А
На АКБ 12 А, под капот на контакт приходит только 4 А. Когда отсоединяешь провод на стартер возвращаются 12 А.
Вопрос ? такая ерунда из за хренового контакта на стартере или он сам коротит?
До самого стартера пока не добрался, полезу сегодня, но интересно выслушать мнения.
Стартер недавно ремонтировал (заменил втягивающий Bosh).
Заводится через прикуривание.
Е 60, М 54, 2.5 л
VRN Dima вне форума
Старый 24.12.2015, 12:15 #2
Сказал спасибо: 15
12А или 12В? Нет из за плохого контакта на стартере такого быть не должно а вот еслиб такое падение напряжения было бы из за кз то как минимум я думаю силовые провода бы грелись. Думаю что где то неконтакт, обрати внимание на саму клемму подкапотную, что на неё приходит и что выходит.
Старый 24.12.2015, 14:09 #3
Аватар для VRN Dima
Сказал спасибо: 20
Сообщение от slavuptown Посмотреть сообщение
После пробного запуска на клкме 4А, отсоединяеш плюс на страртер, замеряеш -12А, т.е. приходит 12А. Ставиш обратно показывает 12А. Но когда пробуеш запустить, то опять двадцать пять 4А.
VRN Dima вне форума   Ответить с цитированием
Старый 24.12.2015, 15:55 #4
Сказал спасибо: 15
Ну а на самом проводе что идет от акб до(иголкой или ножом чить чуть зачисть изоляцию в этом месте и замерь) подкапотной клемы что показывает?
Сообщение от VRN Dima Посмотреть сообщение
это говорит о плохом контакте.
Старый 24.12.2015, 16:07 #5
Аватар для zheka1983
Авто: ВАЗ 21140
Над задним подрамником из багажника выходит силовой кабель на стартер и гену (от АКБ) - в палец толщиной. Соединение болт-гайка. Бывает окисляется и отваливается сам кабель от болта. Ползи проверяй.
На Е39 такой же болт есть спереди - рядом с тем местом где рулевой вал из кузова наружу выходит.
Старый 24.12.2015, 16:22 #6
Аватар для VRN Dima
Сказал спасибо: 20
Жека прав, разобрались. Отгнил именно там. Говорят что из за этого много машин сгорело.
Всем спасибо!
Старый 24.12.2015, 20:35 #7
Аватар для Busyman
Сказал спасибо: 33
Если напряжение мерять амперами то это ахтунг...
me9.2 n46 постоянно теряется синхра в dme falcon BMW EWS, CAS 2 28.02.2015 17:18
теряется тяга от4000-5000 об. артур бмв Ремонт и эксплуатация BMW 11 23.12.2011 18:18
теряется антифриз YKYPEHH Ремонт и эксплуатация BMW 29 21.04.2010 20:30
Часовой пояс GMT +3, время: 13:14.
